Tyhig
размещено: 11 Октября 2016
обновлено: 18 Октября 2016
Плюсы файла, надеюсь, вы увидите сами. Минусы ниже.
Файл большой, расчётов на 1000 строк. Я старался, но ошибки неизбежны. Просьба при применении расчёта сверяться также со здравым смыслом и другими расчётами (Комета2 и т.п.).
Прошу потестировать файл и указать ошибки.
Добавлен только сортамент двутавров К и часть кв. труб. Позже добавлю двутавры Б и Ш. Может быть швеллеры.
В случае неадекватно маленькой базы файл и не должен считать, это фича нормативной методики.
Изначально хотел сделать и квадратную и круглую базы, но пока руки долшли только до квадратной. Соответственно оформление и кнопки заточены под обе базы, но работает только квадратная.
Нереализованные расчёты:
смятие ребер усилиями колонны
толщина ребер (полноценный расчет)
толщина кв. шайбы на смятие болтом
сварной шов кв. шайб
прочность колонны (не уверен, что стоит сюда его пихать вообще)
прочность кончика болта при сдвиге и заваренной кв. шайбе
прочность шпоры
смятие бетона у шпоры
Будьте внимательны и осторожны !
Ограничения реализации
При расчёте болтов "la" (расстояние от равнодействующей усилий в растянутых болтах до противоположной грани плиты) принимается для прямоугольных баз от края плиты до крайних болтов. То есть если болтов 8х, 8у или 12 шт., то растяжение средних 2 болтов не учитывается, равнодействующая в центр не смещается. Для меньшего количества болтов среднего болта или нет или он по оси колонны и не растягивается от пары сил (реакции опоры и равнодействующей растяжения в болтах). Косвенно примерно так же сделано и в примере в Пособии, ведь там есть и прочие болты, которые не учитываются на рис. 8.
Также те же болты не учитываются в "n" (количество растянутых болтов, расположенных с одной стороны базы колонны).
При расчёте болтов Кисп считается по Пособию, однако для учёта момента по 2 осям в итоге складывается по каждой оси. Т.е. Кисп на прочность и выносливость болтов=Киспх+Киспу. Это грубо, но в запас прочности, а иной нормативной методики не существует. Есть методика определения сжатой зоны с учётом 2 моментов по СП63 как для ж.б., но она также некорректна, так как в ней на подливку давит не гибкая база, а относительно жёсткое тело.
По лени разработчика доступны только болты М16-М64, некоторые расчёты поддерживают от М12 до М80, некоторые до М140. Болты можно добавлять в таблицах на листе Служебный
Расчёт сварных швов между опорной плитой и рёбрами только для квадратной базы с 8 рёбрами по периметру (2 фасонки + 4 ребра).
0.52 МБ
и вот зачем выкладывать сырущий материал?? минусую!
Критиковать - не дрова колоть ! Плюсую !!! Когда "есть над чем работать" - это лучше, чем "когда нет ничего" ))).
По замечаниям форумчан добавил цветовое оформление дизайна для упрощения чтения файла. Добавил графическое представление базы диаграммой. Расчёты не трогал.
Оранжевые поля - ввод данных, голубые поля - результаты расчётов (иногда рекомендуемые значения по расчёту).
Закрывать расчётную часть файла специально не буду. У вас там голова на плечах, пусть работает.
Сомнения вызывает расчёт высоты траверсы базы (сварного шва). В данном файле он завышен по сравнению с Горевым в 1,3-1,7 раза. Непонятно почему Горев не учитывает распределение моментов колонны на вертикальные швы траверсы. При этом ещё есть запас по неучитываемому шву колонна-опорная плита. Причины и следствия анализирую, пока так. Будьте морально готовы, что ваши базы по данному расчёту не пройдут.
Мне иногда кажется (да я просто уверен в этом!), что Tyhig - это граф Дракула, ему 666 лет и он спит вверх ногами )))
