petro_f
размещено: 13 Ноября 2016
обновлено: 24 Ноября 2016
Программа автонумерации/ренумерации элементов:
"TEXT" и "MTEXT"- обычный текст;
"MULTILEADER" - мультивыноски в виде обычного текста;
"ATTRIBUTES" - атрибутов блока;
"ACAD_TABLE" - автокадовских таблиц.
Ренумератор содержит:
Два независимых счётчика с возможностью выбора количества работающих счётчиков;
Окно ввода начальных значений;
Возможность в потоке изменять значение счётчиков (+-);
Возможность в потоке производить старт или остановку счётчиков, клавиши (1 и 2);
Индикацию работы или отключения счётчиков в строке консоли, значки "®" "•";
Индикацию текста, который окажется в месте ввода;
Повторный вызов окна ввода данных и управления плагином по нажатию кнопки "3";
Вызов окна "Help" по нажатию кнопки "H" во время работы плагина;
Переключение в режим обработки автокадовских таблиц по нажатию кнопки "4" во время работы плагина.
Отключение/включение функции декремента при промахивании по нажатии кнопки "5" во время работы плагина.
Страничка на которой указано больше http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577508&postcount=22
Содержание архива:
Плагин версии 3.3
Плагин версии 4.1
0.02 МБ
- Повторный вызов окна ввода данных и управления плагином (3);
- Вызов окна "Help" по нажатию кнопки "H" во время работы плагина;
Просьба скорректировать описание:
Поправил. Выкладывая ночью пропустил такие мелочи. Но на страничке форума там более точно всё указал и по этому дал ссылку на неё.
petro_f,спасибо.
Выход из нумератора только по ESC, с сообщением об ошибке.
Хочется выход по правому клику.
Denver-22, глянь ещё это - https://dwg.ru/dnl/1929
petro_f,спасибо.
По поводу того нумератора - у нас с ним задачи разные )) Да и он опять разучился работать с мультивыносками. А ведь раньше умел :)
По выходу из программы поправил.
Там ещё одна проблема - для него нужен VBA установленный (плюс к тому же он скомпиленным идёт:( ), а не у всех есть права админа на компе. А так как последние кады не ставят VBA по умолчанию, то это иногда бывает "засадно".
как переключиться из режима ренумератора на автонумератор?
Что именно имеется ввиду? Уточните термины :)
Цитата:Сообщение #7 от Hydrobizonкак переключиться из режима ренумератора на автонумератор?
Если имеется ввиду нумерация или нет, то это выбор 1(2) счётчика или 0 счётчиков.
Переключение по цифре "3".
