NormaCS Экспертов много, норма одна!
Рассылка
"Новости проекта"
Бесплатный аддон к VetCAD++ 3.7. Динамические блоки армирования и КМ-элемент.
Добавлено: 11 Фев 2009   wetr
Обновлено: 07 Авг 2012
Это дополнение включает в себя, собственно указанные динамические блоки и лиспы для их вставки.
Порядок установки.
1. Распаковать файлы в папку прописанную в путях доступа
2. Tools-Load application (или _appload) - загружаем файл DIN_VC.lsp
И добавляем его в портфель автозагрузки.
3. _Cuiload (menuload) - загружаем файл VetCAD++Блоки.cui
В итоге имеем панельку с 3 кнопками. Вставка блоков армирования и км.
Особенности:
Блоки воспринимаются VetCAD_ом как "свои".
Блоки вставляются в масштабе VetCAD.
После вставки блоков выскакивает окошко установки сечения.
После этого, вы можете считать автоматически информацию из этих блоков с помощью команды "Подсчет позиций" VetCADa и вставить строки в спецификацию.
Есть возможность вставлять блоки сразу на определенном слое. Для этого нужно в лиспе раскомментировать соответствующие строки.
Если не хотите чтобы окно установки позиции VetCAD не появлялось - закомментируйте в лиспе соответствующие строки.
Обновление 2012.08.07
Немного модифицировал динамические блоки, после обнаружения бага (улетают атрибуты "шаг" в неизвестном направлении) в 2012 версии автокада.
Решение немного через одно место, но пока другого выхода не нашел.
Все обсуждения на форуме веткада:
http://vetcad.ru/vetcad_forum/viewtopic.php?t=87&start=60
Комментарии здесь читаю очень редко.
Состав архива
Блоки для VetCAD/ARM-OB-VC.BMP
Блоки для VetCAD/ARM-VC.BMP
Блоки для VetCAD/DIN_VC.lsp
Блоки для VetCAD/Drawing_vcBlockPos-arm-3.dwg
Блоки для VetCAD/Drawing_vcBlockPos-L-arm-ob.dwg
Блоки для VetCAD/Drawing_vcBlockPos_KM-1.dwg
Блоки для VetCAD/KM_VC.BMP
Блоки для VetCAD/VetCAD++Блоки.cui
Блоки для VetCAD/vetcad++блоки.mnr
Блоки для VetCAD
Просмотр
Комментарии 1-14 из 14
Merryme
, 21 марта 2013 в 13:14
Скажите пожалуйста, данная версия совместима с Autocad 2009? После добавления appload и cuiload, при попытке поставить стержни, после 3 нажатия выдает ошибку, пишет что "Неверно, С:/документы....итд.. был создан в несовместимой версии autocad" или я что то не правильно делаю?
unikum85
, 29 января 2013 в 10:55
1. Подскажите блок в файле Drawing_vcBlockPos-L-arm-ob.dwg не считает количество и длину арматуры.Из-за чего это может быть?
2. Можно ли сделать, чтобы при длине более 11.7м добавлялась длина нахлеста?
Nikol-58
, 19 октября 2012 в 13:55
СПАСИБО!!! работает в 2012 САДЕ
Vintorez
, 29 июля 2011 в 15:24
wetr! Не подскажиш где найти блок "Верхняя рабочая арматура" в плите перекрытия или в народе как Пэшка???И как его пристроить к VetCad????
Vintorez
, 27 июля 2011 в 14:51
Спасибо!!! Всё хорошо установилось ,у меня 2012RUS!!!Ещё раз Спасибо!!
wetr
, 23 марта 2009 в 15:48
2@LEXx
Странно. А все что снизу отписались - нашли.
@LEXx
, 02 марта 2009 в 13:33
В архиве нет файлов DIN_VC.lsp и VetCAD++Блоки.cui.
Что загружать-то? Ничо ни панимаю
Den_martini
, 22 февраля 2009 в 13:38
Спасибо, разобрался. Всё работает.
Забыл добавить путь доступа к вспомагательным папкам: C:Program FilesAutoCAD Architecture 2008VetCAD++Блоки для VetCAD
wetr
, 22 февраля 2009 в 04:12
den_martini
Опиши подробней
какой автокад, какие обновления, надстройки и версии
Все это здесь
http://www.vetcad.ru/forum/viewtopic.php?t=87&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Den_martini
, 21 февраля 2009 в 15:21
Выдает ошибку: "Не найдены неиспользуемые визуальные стили.",
"vcBlockPos_KM-1.dwg": Не удается найти файл в указанной папке:
C:Program FilesConsistent SoftwareСПДС GraphiCS 4.0m8 (текущая папка)
wetr
, 16 февраля 2009 в 14:15
Обсуждение косяков, пожелания и предложения здесь
wetr
, 16 февраля 2009 в 14:12
SLADE? конечно лучше ;) Просто у меня такой вариант не полусилось связать с лиспом (
SLADE
, 16 февраля 2009 в 13:21
Спасибо что не забыл. Но лучше двухстороннее полярное растяжение (я про км - элемент), а базовая точка по центру ! Зачетно
Romanich
, 12 февраля 2009 в 10:25
wetr, спасибо!
AutoCAD 2008. Базовый курс на примерах2007 г.
Леонид Левковец
187 руб.
