Руководство по устанновке SQL базы СПДС 6.0.Х
Яков
размещено: 12 Января 2010
Руководство по инсталляци SQL базы СПДС и MeсhaniCS. Необходимо при установке на 64 bit системы.
Комментарии 1-10 из 25
komar01 , 13 января 2010 в 21:44
Спасибо!!!!
Я полдня мучился, пытаясь прикрутить базы на Win7x64
Всё заработало!!!!
тест , 14 января 2010 в 10:19
WIN 7 не поддерживается
komar01 , 14 января 2010 в 22:08
У меня WINDOWS 7 BUILD 7600.16385(x64) Ultimate,
AutoCAD 2010 EN
и всё работает!!!
yurikap , 27 января 2010 в 23:57
Спасибо очень актуально!
ТЕСТ , 05 февраля 2010 в 10:33
Дополнение к MSSQL2008:
MSSQL2008 по умолчанию стартует с отключенным TCPIP (no comments)
Надо запустить MSSQL configuration manager и на списке протоколов включить TCP/IP
rico , 14 марта 2010 в 09:37
Не могу найти файл резервной копии баз данных spds.bkp или sc_db.bkp. Люди добрые, пришлите, пожалуйста!!!
[email protected]
Норлиьск , 15 апреля 2010 в 06:51
Люди как вы это делаете распишите по пунктам а то я уже все перепробовал и ни чего не получается....Помогите
путаюсь установить на бук ОС семерка х64
FILHUNTER , 24 мая 2010 в 16:09
[b][u]Делюсь своим опытом установки (мучений) СПДС GraphiCS v6.0.827 х64 на Win 7 Ultimate х64[/u].[/b]
При установке скаченного из интернета дистрибутива СПДС х64 [b]НИКАКАЯ[/b] база не устанавливается ( в папке db лежит только файл cs_db.bak тоесть файл резервной копии базы) .Определил путем сравнения дистрибутивов СПДС 32 и 64. А следовательно(после того как СПДС установили и пропатчили) для начала нужно восстановить базу из резервной копии с помощью инструмента в составе СПДС- "Утилита конфигурации для Х64" а затем ее подключать. Далее все делаю как в инструкции [url="http://dwg.ru/dnl/7380"]http://dwg.ru/dnl/7380[/url], после сообщения о восстановленной базе закрываем СПДС и открываем вновь, опять выпадает сообщение о ненайденной базе, внимательно посмотрите на название файла базы и замените его на [b]cs_db[/b] предварительно восстановленную в вашей системе.
Дальше спокойно работайте, удачи!
Vanishka , 07 июня 2010 в 17:29
Спасибо большое! Всё заработало!
tort77 , 03 сентября 2010 в 09:00
Благодарю!!!!!!!
Заработало!!!!!!
1.08 МБ
