Ломать или Строить?
    11 оценка
CS
размещено: 21 Июня 2010
Вызвали на доделку электропроводки в панельном доме (Заревый проезд, 14/12, серия II-68 по данным nesprosta.ru). После чтения БСК захотелось оттуда убежать в ужасе.
1. Проштроблены все потолки, хотя плиты в доме с каналами, и их можно использовать
2. Вскрыты все межпанельные швы и соединения панелей-плит - туда укладывается ещё и кабель. Местами - без гофры (гофра только в стяжке)
3. Горизонтальные штробы на стенах.
До кучи (нет на фото) на стояке горячей воды красуются отводы под полотенцесушитель, сделанные на кранах из Леруа (с характерной силуминовой красной ручкой). Аналогично на отоплении.
Кабели на кухню предполагалось вести за сантехкабиной, а щиток делать в одёжном шкафу. При этом бдюжет всей работы - около 20тыр.
Ломать или Строить? 20/bsk2220_1.jpgЛомать или Строить? 20/bsk2220_2.jpgЛомать или Строить? 20/bsk2220_3.jpgЛомать или Строить? 20/bsk2220_4.jpg
Комментарии 1-3 из 3
, 23 июня 2010 в 02:32
Видимо выполняющая организация просто решила а дорогих работах типа штробление, отработать эти деньги. МОжно как я понимаю ообще было все в швеллеры пластмассовые поместить (которые для проводки)
zprizrak , 23 июня 2010 в 19:43
Это результаты рекламных программ: Квартирный вопрос, Дачный ответ, Школа ремонта.
CS , 25 июня 2010 в 23:20
Эээ.. Ну обычно есть два варианта:
1. Потлок гипскокартон / натяжной: тогда кабели освещения или выпускаются, или пристреливаются к потолочной плите на клипсах в гофре.
2. Потолок штукатурится. Тогда кабель с гофрой закладывается в слой штукатурки. Если слой большой - использую максимум-вариант: 16я гофра + NYM 3*2.5. Если слой тонкий - использую плоский ВВГ-нг-ls 3*2,5 без гофры.
У этого товарища перепад по плитам сантиметра три. Только вот уже неизвестно - после дейстройных работ, или до ;)
