Падение облицовочного слоя
    18 оценок
serg26
размещено: 28 Марта 2014
Падение облицовочного слоя 37/bsk4037_1.jpgПадение облицовочного слоя 37/bsk4037_2.jpgПадение облицовочного слоя 37/bsk4037_3.jpgПадение облицовочного слоя 37/bsk4037_4.jpgПадение облицовочного слоя 37/bsk4037_5.jpg
Комментарии 1-9 из 9
CTPAHHNK , 28 марта 2014 в 15:10
Очередные идиоты съэкономили на распределительных поясах
Montrey , 28 марта 2014 в 16:13
Подскажите пожалуйста, в чём причина этих разрушений?
Владимир из Магнитки , 28 марта 2014 в 16:40
жестко....видимо крепко запроектировали!
Странник - а что за распределительные пояса?! и где их ставят?
gkro , 28 марта 2014 в 16:40
Ну ладно распределительные пояса не сделали (видать не захотелось красЯвый фасад портить), но уголки предусмотреть можно же было на каждом этаже, их как раз и не видно. Нет температурных швов, как горизонтальных, так и вертикальных, а основные напряжения как раз в углах кладки - там и треснуло. Плюс кирпич ничем и никак не крепится к несущим элементам... Кстати очень интересно, зачем утеплитель в кладке?
Andrey108 , 28 марта 2014 в 18:31
gkro, 28 марта 2014 в 16:40
видимо потому что кладка колодцевая с внутренним утеплением.
а отошла наружная часть кладки потому что порвало перевязку. надеюсь внутренняя несущая сторона в нормальном состоянии, а то лучше убегать с дома побыстрее если он не каркасный.
trir , 28 марта 2014 в 20:17
Кладка ведь висит на соплях, посыпется - порвёт трубу с газом, будет ба-бах и загорится утеплитель - пора звонить в МЧС!
San_OK , 16 мая 2014 в 15:57
Переделать на вентфасад.
olegzhirov1979 , 30 мая 2014 в 10:55
Это дорогие мои проектанты ни что иное, как никому ненужная экономная металла. Нормальная кирпичная кладка армируется через четые ряда миинимум и скорее всего отсутствуют межэтажные арматурные пояса,которые обычно выполняют через этаж. Где же был и куда смотрел технадзор?)))
drummashin , 11 декабря 2014 в 09:45
Сообщение #4 от gkro
Это называется слоистая кладка, тоесть несущая от 380мм и толще или самонесущая стена (стоит на краях плит Ж/Б каркаса на каждом этаже, что скорее ближе к теме), и соответственно утеплитель 100-150мм затем облицовочный слой в пол кирпича (70-120мм толщ, в зависимости от используемого лицевого кирпича) соответственно на гибких связях которые должны быть через 3-5 рядов и связаны должны быть с арматурной сеткой в кладке несущей стены и сеткой в облицовочной. А лучше еще и с монолитной плитой через анкера поэтажно. В данном случае незаморачивались...
