Уже вроде бы было, и вердикт один - сажать и подрядчика, и ГАСН и технадзор. Может бы тогда перестанут "экономить" на арматурных сетках.
skkkk
, 03 июня 2015 в 10:24
Бывает же такое... Не пойму, утеплитель там - это пенопласт или пенобетон? Или еще что-то? Сантиметров двадцать толщиной?
Сколько этажей дом? Думаю, пяти-, максимум девятиэтажка? Жильцы, наверное, мёрзли. Какой район? Да и вообще, в данном случае я бы усомнился в надежности всего контруктива.
CTPAHHNK
, 03 июня 2015 в 10:41
:eek: И-ик!
Гений
, 03 июня 2015 в 10:48
Пока не научились СТРОИТЬ, и отвечать за непрофессионализм, запретить МНОГОСЛОЙНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ - пример высокотехнологичного строительного производства.
Andrej1982
, 03 июня 2015 в 14:47
А это случаем не монолитный дом?
zx-constr
, 03 июня 2015 в 16:17
Сообщение #5 от Andrej1982 А это случаем не монолитный дом?
Andrej1982, ясное дело - монолитный. Где гарантия, что несущие конструкции лучше фасадов?
skkkk - по проекту, наверное, пеностекло, по факту - пенопласт.
Жильцы не просто зимой мёрзли, скорее всего, стены насквозь промерзали с порчей отделки. Мой вердикт - полное обследование несущих конструкций и полная замена фасадов.
Andrej1982
, 03 июня 2015 в 16:51
Почему спрашивал, строителями значит допущены существенные ошибки в опирании облицовки на перекрытие: не соблюден размер опирания для обеспечения поэтажности опирания, не устроен деформационный горизонтальный шов, отсутствуют связи между слоями, утеплитель на растворе и др. Нафига ДЖ делать в наружной стене, если это лестнично-лифтовой узел? Термовкладыши вообще неизвестно как установлены. Где был технадзор и остальные? За такое за решётку с конфискацией, особенно если люди пострадали при падении стены.
РастОК
, 06 июня 2015 в 14:34
Да кого там накажут, я вас умоляю. Дадут на лапу, залатают дыру снова тем-же. Увы.
IngeneeR
, 10 июня 2015 в 10:22
В Набережных челнах есть 2 дома с такими дефектами (облицовочный слой поставили на отмостку, отмостка провалилась и весь фасад пополз). Признаны аварийными. Теперь власти не знают, где денег на ремонт взять. В Татарстане вышло рекомендательное письмо строить жилые дома с такими стенами не выше 2-х этажей.
