Mathcad: расчет внецентренно-сжатых ж/б элементов по РСУ
Geter
размещено: 16 Января 2013
обновлено: 21 Февраля 2013
РСУ в табличном виде экспортируются из экселя/скада/лиры.
Расчет производится с учетом длительности нагрузки, с учетом моментов в 2 направлениях согласно СП 52-101-2003.
Некоторые формулы взяты из пособия к СП.
При наличии расхождений в формулах СП и пособия к СП предпочтение отдавалось СП.
Критика, найденные ошибки только приветствуются.
21.02 - откорректирован расчет на совместное действие. Добавлено определение напряжений в арматуре. Для 2 случая - по формуле (39)СНиП 84-го года, для 1-го случая - (k использования)*(Rs).
Трубется помощь в нахождении требуемой длины анкеровки.
Возможно, потребуется написать алгоритм подбора арматуры.
Комментарии 1-9 из 9
eilukha , 17 января 2013 в 12:17
"Расчет на совместное действие" по каким нормам выполнен (пункт)?
Geter , 17 января 2013 в 14:30
П. 3.66 пособия к СП 2005 года.
Единственное, что в формуле взято не соотношение моментов, а соотношение правой и левой части уравнения 6.20 СП (грубо говоря - коэффициент запаса). В связи с чем могут быть разночтения - ведь по СП и по пособию коэффициенты запаса разные. Но по-другому не умеем-с.
palexxvlad , 17 января 2013 в 18:07
Geter, прекрасный калькулятор, спасибо. Каким образом РСУ в табличном виде экспортируются из экселя/скада/лиры? Через Ctri+C?
Geter , 18 января 2013 в 14:09
Правой кнопкой в ячейке таблицы - импорт. Там выбираем файл экселя и указываем диапазон (например A1:B2).
Ну из скада/лиры в эксель через печать таблиц, в экселе с помощью формул получаем длительные/постоянные нагрузки и отправляем в маткад. Да, не шибко просто - но как иначе?
Можно, конечно, в маткад вставлять сразу данные из скада, но тогда надо вставлять дополнительные формулы. В экселе удобнее подготовка данных, для меня.
Geter , 18 января 2013 в 14:18
Ошибка: момент от длительных нагрузок по z неверно определен (6 строчка после таблицы нагрузок).
Вместо Ml должно быть Mlz
Geter , 18 января 2013 в 14:57
Боюсь, что "расчет на совместное действие" является бредом.
palexxvlad , 22 января 2013 в 22:50
Geter, почему "является бредом"?
Geter , 23 января 2013 в 08:49
Ну там в скобках под степенью нужно отношение моментов брать, а не N*e. Просто по пособию надо считать совместное действие.
А вообще, я переделал для себя, но в нечитабельном виде, может попозже выложу. А так - надо ндм изучать :)
DesignerOPM , 21 февраля 2013 в 09:59
0.18 МБ
