Ведомость расхода стали, ВРС для Ревит (Revit) для версии 2012/2013
Extraeous
размещено: 26 Августа 2013
обновлено: 14 Февраля 2015
По просьбам отсюда http://dwg.ru/dnl/12334
Ведомость расхода стали для Ревита в формате 2012, для тех, у кого нет установленного 2014. Выложил новым файлом потому, что:
1) В Ревите нельзя сохранить файл в более старой версии, чем установлена;
2) В 2014 (благодаря усовершенствованиям) таблицы организованы немного по-другому.
Выглядит как надо по Гост, заполняется автоматически, меняется динамически, всякие ништяки вроде спецификации арматуры - в комплекте.
Доработаете для себя (добавите диаметры, поменяете AI на А240) сами, всё готовое выкладывать не собираюсь :)
Как установить интервал строк в таблице 8 мм - смотрите здесь: http://dwg.ru/dnl/11993
Больше интересной информации по Ревиту на моем блоге: weandrevit.blogspot.com
Удачи!
Комментарии 1-7 из 7
S-Y , 26 августа 2013 в 17:58
Спасибо.
Dub , 27 августа 2013 в 17:23
респект
S-Y , 28 августа 2013 в 17:46
Спасибо еще раз. А вот как быть с закладными деталями?
extraneous , 29 августа 2013 в 09:55
S-Y,
Это и у меня пока не организовано. Но принцип, думаю, тот же. Создать семейство "пластина", назначить ему параметр "код", для пластины толщиной 8мм - 7008, например, добавить параметры для массы и т.д., а потом сортировать по тому же принципу при помощи if. Если что-нибудь получится - отпишитесь на форуме.
Makarov_d , 09 октября 2014 в 17:25
А заполнять ее каким образом?
extraneous , 10 октября 2014 в 10:37
Сообщение #5 от Makarov_d
Заполнять ее вообще не надо, устанавливаете арматуру - заполняется автоматически. При необходимости включить или выключить нужные столбцы.
Makarov_d , 10 октября 2014 в 16:40
Сообщение #6 от extraneous
Автор-респект и благодарность
Прежде всего за идею.
а какие еще есть операторы и есть ли возможность вставлять текст вместо цифр (0)?
1 МБ
