логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
  Главная
  Download
  Тендеры
  Публикации
  Биржа труда
  Каталог
  предприятий
  компаний
  Книги
  Поиск
  Контакты
Адресов в базе: 2679
Последний выпуск
№502 от 29.07.2010
Download
Коммерческое ПО
AutoCAD
 Документация
 Настройка
 Программирование
 Прочее
Проектирование
 Нормативная документация
 Литература
  Архитектура
  Железобетонные конструкции
  Металлические конструкции
  Деревянные конструкции
  Каменные конструкции
  Основания и фундаменты
  Машиностроение
  Инженерные сети
  Литература на иностранном языке
  Электроснабжение и КИПиА
  Прочее
 Серии
 Типовые проекты
 Технологические карты
 Технические данные
 Прочее
САПР
 Документация
 Прочее
Чертежи, модели
 Библиотеки элементов
 Строительство
 Машиностроение
 Прочее
Разное
 Литература
 Прочее
Новые методы строительства - Технология ТИСЭ
Добавить новый объект
Добавил Piton
Категория | Проектирование | Литература | Прочее |
Размер   6275 кБ
download
Описание В книге в доступной форме рассказывается о технологии индивидуального строительства ТИСЭ, позволяющей в несколько раз снизить себестоимость строительства; о том, как при возведении капитальных сооружений достаточно простыми инструментами ТИСЭ можно возвести жилье с высоким уровнем комфорта, экологической безопасности и энергосбережения.
Книга будет полезна не только новичкам в строительстве и профессионалам, но также архитекторам и проектировщикам индивидуального и индустриального жилья, работающим по иным строительным технологиям.
Выложено на сервер06.07.2007
Последнее обновление 06.07.2007
Комментарии2
Правообладателям!
Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала, который размещен на этом сайте, и не хотите чтобы данная информация распространялась пользователями без Вашего на то согласия - напишите нам, мы будем рады оказать Вам содействие, удалив соответствующий материал.
_Прохожий 20-03-2008 18:59
- параграф 5.11 (стр.145) - "Сейсмоизолирующий фундамент"
- параграф 8.4 (стр.251) - "Сейсмопояс (армопояс)"
- цитата со стр.248 "Вертикальное армирование стен необходимо при воздействии на стены боковых нагрузок (давление грунта на стены подвала, инерционные нагрузки при сейсмических колебаниях). Оно несет свои функции только при наличии бетонных перекрытий или при ином жестком его исполнении (стальные рельсы, балки, профнастилы и т.д.) (рис.8.15). Боковая нагрузка в этом случае замыкается кратчайшим путем, через перекрытия."
Скорее это хорошая технология ИНДИВИДУАЛЬНОГО строительства, а вот для индустриальных целей трудно применима.
Сумкин 12-03-2008 00:16
интересная технология, но абсолютно непригодна для строительства в сейсмических районах
Оставить комментарий
логин
пароль
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Автор
Комментарий
Всё Проектирование
на одной странице
VetCAD утилиты для AutoCAD
Мини-сайт solidworks
Каталог САПР Программы и производители
Rambler's Top100
DWG.ru
