Динамические блоки арматурных изделий + хомут
wetr
размещено: 31 Октября 2007
обновлено: 02 Ноября 2007
В данный архив входят три блока: сечение сетки а-ля "Project Studio", хомут для перевязки стен, и просто стержень. Все блоки сожержат wipeout_ы для перекрытия объектов(см. "Хирый блок"). Для управления перекрытием используем команду _draworder.
Сечение сетки - изменение шага, диаметров, длины сетки и выступов с двух сторон.
Хомут - изменение диаметра, длины хомута, длины выпусков, ширины хомута. Изменение радиусов загиба реализовать не удалось(пока). Проблема в связи с использованием wipeout.
Стержень - просто стержень.
Конструктивная критика и предложения - приветствуются.
Спасибо Krieger_у за помощь в создании данных блоков.
Добавлено. Хомут 4(см. screen)
Динамические блоки арматурных изделий + хомут1
Динамические блоки арматурных изделий + хомут2
Комментарии 1-6 из 6
Shoorup , 31 октября 2007 в 09:27
Может не очень конструктивная критика но всёже... Советую для облегчения читабильности в редакторе блоков оформлять блок максимально структуированно. А именно:Параметры и действия желательно оставлять не по умолчанию а давать свои имена (любая надпись должна нести сысловую нагрузку - это для того чтобы через годик можно было без труда подправить блок).
Определитесь с языком. А то половина на "ангицкам" половина на "руцкам":)
Действия можно снести в сторону в колонку, а не раскидать по всему листу.
Romanich , 31 октября 2007 в 10:37
А есть в планах сделать хомуты ?
Guest2007 , 31 октября 2007 в 15:30
При растягивании сетки не копируются поперечные стержни. Необходимо доработать параметр Array
wetr , 01 ноября 2007 в 03:06
to Guest2007
вы не растягиваете сетку, а увеличиваете выпуск. При растягивании сетки - все копируется.
to Romanich
какие хомуты нужны? напиши - будет время сделаю.
to shoorup
Имена по умолчанию - недостаток времени.
На англицком у меня акад, а пишу я по русски(я же русский). Сносить действия в одну сторону - дело вкуса. Мне например нравится действия располагать около объектов с которыми они взаимодействуют.Да и потом, все это никак не влияет на функциональность блока. А если вам захотелось покопаться внутри - то пользуйтесь тем что есть...
лёшка , 21 марта 2010 в 01:21
даволно даже не плохо
4+
KEHT , 30 мая 2019 в 14:45
Вопрос такой, не могу понять откуда длину атрибут берет? с какой полилинии?
0.22 МБ
