Русская справка для Pro ENGINEER WILDFIRE3
ki
размещено: 11 Января 2008
обновлено: 11 Января 2008
Думаю из названия понятно что это. Для справки, что такое проЕ см. ниже.
Pro/ENGINEER -- это, прежде всего, система трехмерного проектирования, как твердотельного так и поверхностного, предоставляющая очевидные преимущества перед традиционным в прошлом двумерным проектированием:
* наглядность представления проектируемой модели -- позволяет избежать ошибок, связанных с тем, что при двумерном проектировании конструктору трудно представить твердотельную модель, особенно имеющую сложную геометрию;
* оперирование геометрией на уровне объектов -- инженерных элементов, что значительно упрощает и ускоряет процесс проектирования. Ядро Pro/ENGINEER использует уникальную по своим возможностям технологию -- Proven Technology, основанную на граничных представлениях. Основное отличие Proven Technology от известных технологий трехмерного проектирования ACIS, Parasolid, используемых в конкурирующих продуктах (UNIGRAPHICS, I-DEAS, CADDS, EUCLID) -- жесткие требования на проектируемую геометрию (геометрия должна быть определена однозначно). Такие ограничения не требуют от конструкторов лишних усилий при проектировании, а позволяют достичь полного соответствия геометрии полученной детали заданным размерам, что наиболее критично при дальнейшей работе над моделью (изготовление технологической оснастки, подготовка программ для обработки на станках с ЧПУ и т.д.).
Этап проектирования изделия включает трехмерное моделирование, оптимизацию конструкции, подготовку рабочих чертежей и определение процессов изготовления (проектирование программ для станков с ЧПУ). Эффективное сочетание всех этих функций значительно уменьшает время выхода изделий на рынок. Основное преимущество Pro/ENGINEER перед традиционными методами проектирования -- поддержка параллельной разработки изделия. Этим обеспечивается более быстрый, чем у конкурентов, выпуск изделия на рынок, по более низкой цене и более высокого качества.
Ссылка для любознательных:
http://www.pro-technologies.ru/product/Pro-ENGINEER
Сама программа хороша, но если Вы занимаетесь двухмеркой и этого Вам более чем достаточно, то Вам эта программа не нужна.
Комментарии 1-4 из 4
Андрей 1000 , 15 января 2008 в 12:25
а зачем такую сложную прогу брать?
я ни к чему не аггитирую,просто солид воркс или солид эдж будет намного проще в освоении и проектировании.
Glebok , 09 мая 2008 в 12:50
Зато программа относительно недорогая...
И очень глючная.
Ivasoft , 30 декабря 2008 в 03:10
Pro ENGINEER это система моделирования высокого уровня, в отличае от Солида, который ему уступает..В освоении намного сложнее, однако в своем арсенале модулей имеет безграничные возможности (полный цикл изготовления деталей, включая оснастку, формы, расчеты технологических процессов,программы ЧПК и тд)
Стоит она 2212-2500$(без модулей,только чертилка).
Поэтому использовать, её имеет смысл, только в определённой отрасли, под конкретные задачи
Alexiy_ , 30 марта 2013 в 08:31
Андрей, Pro ENGINEER в несколько раз работает лучше с большими сборками....имеет больше инструментов моделирования чем Solid, а некоторых в Solide вообще нет.
122.1 МБ
