Left_Num - программа для ввода цифр левой рукой на стандартной клавиатуре.
SetQ
размещено: 18 Ноября 2008
обновлено: 28 Ноября 2008
В некоторых программах, например в AutoCAD, надо и мышкой работать, и числа вводить с клавиатуры.
Числа можно вводить левой рукой на основной клавиатуре - только это неудобно, можно правой на дополнительной числовой клавиатуре - но тогда надо снимать руку с мышки. Можно использовать дополнительную числовую клавиатуру или держать мышку в левой руке.
А есть предлагаемая программа - Left_Num - это скрипт для AutoHotkey.
Принцип действия программы такой: при нажатии сочетания клавиш Shift + [правая кнопка мыши] включается "числовая раскладка".
Дальше необходимые числа вводятся левой рукой, [пробел] - ввод числа в AutoCAD и отключение "числовой раскладки".
В программе есть возможность настройки "числовой раскладки".
текущая версия программы - v. 1.0.3
предыдущие версии и обновления на страничке программы: http://blog.karelia.ru/hrjulya/left_num/
Left_Num - программа для ввода цифр левой рукой на стандартной клавиатуре.1
Комментарии 1-8 из 8
WlaNich , 20 ноября 2008 в 11:46
Программа что-то не запускаеться, пишит ошибка с каким то ключем... :(
Fill , 20 ноября 2008 в 12:03
Спасибо, классная вещь! Еще лучше, чем Alt Left Num.
А можно исходный файл .ahk выложить? Или по почте выслать? Хочется свои клавиши добавить ))
SetQ , 20 ноября 2008 в 15:22
Fill: исходник можно посмотреть на страничке http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?pid=16154#p16154
А вообще, этот проект открыт для стотрудничества )), так что пиши что добавил, может тоже включу..
WlaNich: в Windows XP (безо всяких SP) есть такое дело, попробую сегодня-завтра поправить..
SetQ , 20 ноября 2008 в 15:55
подправил ) теперь здесь версия 1.0.1
Розмысл , 22 ноября 2008 в 15:50
А что делать тем, кто на эти клавиши навешал сокращения для часто используемых команд.
Nowsky , 22 ноября 2008 в 17:55
Попробовал, в общем-то нормально. А сегодня купил цифровой блок за 200 рублей. Это лучше.
SetQ , 22 ноября 2008 в 18:59
розмысл: поясни.. ты имеешь в виду pgp-команды или "горячие клавиши"? в любом случае, после [пробела] эта раскладка отключается, так что ничего не меняется..
саныч , 08 декабря 2010 в 00:25
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! давно искал что-либо подобное для назначения горячих клавиш
0.22 МБ
