зачастую используют провод 3мм 32-35 метров при 55-65 вольта.я использую еще один метод:один конец провода замыкается на арматуру а другой к шине питания(звезда)и ставлю 4 положение(85 вольт)считаем при токе 55А на петле и нагрузке на тр-р 500А на каждую фазу:9 петель*3 фазы*32 метра*30 СМ(шаг петли)=259м2Данный способ был использован при желании залить больше на перекрытии бетона при отсутствии 2-го тр-ра и изоленты(изоляции стыка АПВ10 с ПНСВ)ток на петле ради компромиса между нагревом и отгоранием на воздухе греющей петли.Р.S.Если у электрика что-то не получаеться-значит не созданы условия!
рококо
, 10 февраля 2010 в 11:07
Karabar
, 05 мая 2011 в 14:36
[email protected] - но не забывайте что если вы цепляете на арматуру - то она сама нагревается - соответственно она расширяется - как будет это влиять на сцепление арматуры с цементным камнем - после остывания?
Молодец.
Спасибо
