Рекомендации по проектированию работающих на сдвиг болтовых соединений стальных строительных конструкций ( 1990)
vlads
размещено: 17 Августа 2009
Рекомендации составлены в дополнение к главам СНиП II-23-81* "Нормы проектирования. Стальные конструкции" и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
В рекомендациях изложены области рационального применения болтовых соединений, работающих на сдвиг, основные положения по их расчету и конструированию, требования к точности изготовления и монтажной сборке конструкций.
Комментарии 1-4 из 4
саныч , 21 ноября 2010 в 23:58
Спасибо
beholder , 16 сентября 2011 в 13:40
Скажите, нет ли у кого-нибудь отсканированного варианта этих рекомендаций, но не распознанного, а картинках, так как очень много тут ошибок при распознавании получилось (например, индексы не совпадают, кое-где и коэффициенты не такие). Полного соответствия СНиП II-23-81* не получается. Буду весьма благодарен.
tankist , 17 сентября 2011 в 09:11
CpL , 13 апреля 2018 в 17:46
спасибо
0.06 МБ
