Мне не жалко
размещено: 25 Августа 2009
обновлено: 02 Сентября 2009
Это то (и кажется всё), что раньше можно было скачать с "Download" на Uniip.ru (УралНИИпроект) - утилиты под AutoCAD:
-PL_Lib(2.0) Библиотека лисп-функций, версия: 2.0
-PL_DictVar(0.95) Набор функций для хранения данных в словарях, версия: 0.95
-PL_ChrCount Диалоговая функция подсчёта вхождений текстовых символов в файле чертежа
-PL_WrdCount Диалоговая функция подсчёта вхождений слов в текстах в файле чертежа
-PL_BlCount Диалоговая функция подсчёта вхождений блоков в файле чертежа
-PL_XRefChgr(0.91) Функция глобальной замены абсолютных путей ссылок и растров на относительные и обратно, версия: 0.91
-PL_export-to-excel Функция экспорта данных из таблиц «нарисованных» примитивами, из Autocad в Excel, версия: 0.95
-ES_Convert_081 Программа предназначена для защиты .dwg файла от редактирования, версия: 0.8.1 (бета)
-PL_select-from-list Функция диалогового выбора значений из списка с формированием списка результатов
-PL_copytr(0.9) Функция создания одномерного массива между двумя точками
-PlL_hide_all Набор утилит для временного скрытия объектов
-PL_bl-del-copy Утилита для удаления дубликатов блоков
-PL_UnBlockCreat(2.0) Утилита для создания безымянных блоков, версия: 2.0 (бета)
-C_dimlang Функция простановки длины дуги.
-AddAtt(0.8) Утилита для добавления атрибутов во вставку блока, версия: 0.8 (бета)
-PL_relead(0.9) Утилита для связывания пустой выноски с аннотацией, версия: 0.9 (бета)
-PL_MTextMask(0.9) Утилита управления масками многострочных текстов, версия: 0.9 (бета)
-PL_Area(0.9) Утилита для вычисления площадей, версия: 0.9 (бета)
Как этим пользоваться: см. страницу сайта http://dwg.ru/art/8
, только следует учесть, что п. "Сохранение программного кода на своем компьютере" на указанной странице следует лишь прочитать (ведь код и так уже сохранен и находится в своем скачанном файле), а остальное выполнить.
02.09.2009 Поправлен "описательный" текст (архив не обновлялся!)
0.2 МБ
Нельзя установить свойство NumberFormat класса Range"
удалил вот эту часть
(if (= (type (setq form (pl:is-real-form val))) 'str)
(vlax-put-property
tmp
'numberformat
(vlax-make-variant (strcat "# ##0" form) 8)
) ;_ распознавание форматов
) ;_ end of if
все после этого заработало
-PL_export-to-excel (TBLTOEX) :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=815881
_PL:XPathChgr (PL_XRefChgr)
на AutoCAD 2012? у меня срабатывает, но результата нет, в AutoCAD 2006 формат путей менялся на раз-два.
