Frame3dd - программа для расчета стержневых конструкций
Картманез
размещено: 03 Декабря 2009
обновлено: 04 Декабря 2009
Файлы для Win и открытый код прилагаются. Динамика + Статика. Имеет интерфейс с Матлабом и электронными таблицами (в т.ч. с OpenOffice, Numeriс). Типы элементов, нагрузки и т.д. - заточены под строителей, может сгодиться как решатель, если вы вздумаете написать что-нибудь свое, дополнив программу собственным вводом данных и инженерными проверками.
Также может быть полезна для изучения МКЭ (выводит матрицу жесткости до и после преобразований, закомментированный открытый С-код)
См. также ссылки на более проработанные (но закрытые) программы для расчета рам (Wolsink FrameWork и LinPro):
http://dwg.ru/dnl/580
http://dwg.ru/dnl/7043
Комментарии 1-3 из 3
gad , 04 декабря 2009 в 09:37
Есть еще кое-что по ссылке http://inc.istu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1693:frame3dd&catid=77:2008-03-25-05-36-29&Itemid=122.
Гугла выдал ссылки на сайт "dwg" и это по запросу "Frame3dd". Ищите в "Програмном обеспечении" на выше указанном сайте - много интересного.
, , 07 декабря 2009 в 16:23
Как запустить.
ETCartman , 14 декабря 2009 в 22:44
Выдерните из папки Frame3DDexamples один из примеров (текстовые файлы, например exA.3dd ) перенесите в папку /Frame3DD , запустите frame3dd.exe , введите имя exA.3dd и название файла для результатов (например exa.txt ). Будет произведен расчет и созданы необходимые файлы. В том числе exa.plt - для геометрии и визуализации перемещений. Все прочее читайте в справке
1.19 МБ
