Быстровозводимое здание(далее палатка) из надувного тканебетона
Такие быстровозводимые палатки наверняка будут актуальны в различных труднодоступных районах при необходимости возведения временного жилья, складов и т.п. назначения.
Материал, сипользуемый при сооружении такой палатки - многослойные гибкие полотна. Состоят из трех слоев. Первый(нижний) слой водостойкая пвх мембрана. Третий(верхний) слой водопроницаемая ткань. Второй слой(средний) фибробетонная смесь.
Подробнее можно посмотреть тут
Видеоролик по возмедению такой палатки можно посмотреть тут
В результате получается твердая бетонная скорлупа с хорошей несущей способностью.
В любом случае интересная технология. Нечто подобное разрабатывалось во времена СССР для минестерства обороны. Но на сколько я знаю дальше надувной съемной опалубки не пошло. Вот к стати СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКИ. ВЫПУСК I. Метод подъема бетона и арматуры. (Метод п о г и б а).
Дополнение от 19.12.2015.
Нашел сайт организации и их проспект на русском языке.
Да, я прочёл статью. Всё новое-это хорошо забытое старое :)
Но решение с равномерной плитой мне нравится больше чем "..железобетонная оболочка толщиной 40 мм, устойчивость которой придают ребра жесткости с шагом в 3м". Это 40мм на 3 метра!
Интересно было бы взглянуть на них сейчас. "осуществлен уже подъем свыше 50 секций в городах Березовском( Свердловская обл.), Сургуте, Горьком и других районах."
Это не статья - это "нормативный документ". В свое время встречал даже книгу на эту тему. Разработки эти в основном 50-60-х годов 20 века. Принципиально ничего не поменялось с тех пор.
40мм для куполообразной формы вполне достаточно и экономично по сравнению со сплошной плитой толщиной хотя бы даже 100мм. У Австрийцев так и не нашел про толщину.
Меня больше заинтересовал вот этот способ:
http://www.vzavtra.net/stroitelnye-texnologii/inzhenery-iz-avstrii-razrabotali-novuyu-texnologiyu-stroitelstva-betonnyx-kupolov.html
Настолько, что захотелось как-то начать реализовывать )
Инженеры из Австрии разработали "новую" технологию строительства бетонных куполов
http://okbd.h15.ru/tpk/redbuk.htm
г.Свердловск 1982 г.
