Как вообще до такого можно дойти...
Идея изготовить диван самостоятельно пришла вначале в виде шутки. Практически всю корпусную мебель дома я делаю самостоятельно, и как-то раз, я в шутку сказал жене что, может и диван сделать. Ну сказал и сказал! И отбросил эту мысль в сторону.
Потом собрались в гостиную диван присматривать. Все диваны, которые стоили относительно недорого выглядели очень убого, а те, которые более-менее понравились стоили уже неприлично дорого. Вот тогда я и вернулся к идее самостоятельного изготовления дивана.
Ну а что? Диван же – это мебель, а мебели я уже много наделал. Как я тогда ошибался…
Я стал просматривать на Youtube видео об изготовлении сего девайса, и в принципе не увидел там ничего сложного. Нашёл один канал где был «многосерийный фильм» про диван примерно той конструкции которую я хотел. Там аж десять серий! Основная проблема таких фильмов, то что там практически не уделяется внимания многим тонкостям и заморочкам, которые возникают в процессе работы. Хотя этот десятисерийный сериал оказался достаточно информативный.
Моя работа заняла более двух лет, правда с большими перерывами. Если считать чистое время изготовления по вечерам и выходным, то получилось около пяти месяцев.
За основу была взята вот такая конструкция:
Каркас
Каркас дивана выглядел примерно вот так:
Изготовление начал с рамки и спинки основного блока
Затем изготовил каркас спального места и выкатную рамку
Опорные части для задних колёс выкатной рамки
Рамка с установленными колёсами. Передние колёса расположил в небольшой нише, что бы уложится в размер по высоте.
Далее предстояло покувыркатся в "дельфинарии"...
Механизм "дельфин", который я купил не совсем совпадал с чертежём, который производитель разместил у себя на сайте. Мне пришлось снимать натурные размеры механизма, вычерчивать его, и моделировать его работу для того чтобы спальное место в разложенном состоянии было горизонтальным.
Вот чертёж производителя, на нём видно, что верхняя и нижняя плоскости параллельны. Высота подъёма 210 мм.
А в моём случаее получилось вот так. Угол изгиба нижнего рычага не соответвовал чертежу, и ещё оказался разный у правого и левого механизма.
В процессе изготовления спинки я понял, что чистые прямоугольники это не моё. Пришлось вносить изменения в уже готовую спинку.
Было:
Стало:
После этих танцев с бубном, пришло время для "terra incognita". Нужно было натянуть пружины типа "змейка" на рамку, чего я никогда не делал. Да собственно пружину "змейка" я тоже увидел в первый раз. Тут нужно было не прогадать с натяжением, чтобы не получить слишком мягкий или наоборот слишком жёсткий диван. Это зависело от количества извилин в мозгу которые располагаются между брусками. Ну у меня получилась та мягкость, которую и хотел.
Дальше пришло время углового бока с открывающимся ящиком. Сам ящик изготовил из ДСП. Рамка с пружинами аналогична уже изготовленной рамке для основного блока, но только она теперь двухочковая.
При натягивании пружин, я понял, что средняя поперечина должна быть утоплена вниз относительно верхней плоскости, поэтому позже я аналогичным образом переделал и рамку основного блока.
С механизмом открывания проблем, как с "дельфином", тут не было. Но была другая.
Так как этот механизм рассчитан на открывание лежанки в продольном направлении (а у меня в поперечном), у него достаточно сильные газовые пружины на 500Н. Причём это были самые слабые из тех что предлагались. Пришлось их взять. Потом я стал искать пружины послабее и нашёл в Москве, 100Н. Обошлись мне эти пружины почти в два раза дороже чем механизмы в комплекте с "газовиками" на 500Н.
Потом был собран из брусков каркас углового блока и интегрирован в него ящик.
Совместив всё вместе уже начало что-то вырисовыватся. Соединение блоков между собой сделал на болтах.
Затем я взялся за изготовление подлокотников. Их конструкция, в процессе обдумывания, усложнилась до безобразия. От простых прямоугольников я перешёл к двум закруглённым объёмам и встроенной подсветкой!!! В итоге эти два утилитарных приспособления оказались самыми сложными изделиями в моём сооружении.
Контрольная сборка каркаса.
На этом изготовление встало почти на год...
Мягкая часть
Где-то ближе к новому году, для формирования мягких частей тела дивана был приобретён поролон, койра, синтепон и спанбонд. Так же купил клей для поролона VB-103. Три литровых банки мне хватило. Ещё для экперимента покупал клей в аэрозольном балончике - работать им очень удобно, но расходуется очень быстро, а стоит не гуманно.
Пружинки были перетплетены вот таким образом
Формирование спинки.
На пружины укладывал спанбонд, затем наклеивал койру 10 мм, на неё поролон марки HL 50 мм и HR 50 мм. Спинки и подлокотники обшивал поролоном марки ST.
Готовые подушки
Угловой блок и подлокотник
Полностью обклеенный поролоном диван.
Далее мне предстояло ещё более сложное занятие...
Как стать швеЁм.
Где-то к лету я закупился тканями для обивки дивана и стал думать как же это делается. В некоторых видеороликах по изготовлению диванов показывается как счастливая семья делает себе уют: Он строгает, собирает, обклеивает, а Она умеет шить и быстренько сшивает всю обивку, да ещё и обтягивать помогает. Даже в этом десятисерийном сериале, который я использовал как учебное пособие, шитьём занимается женщина, хоть она у них и является директором. У меня всё было по-другому...
Жена сказала, что шить она хоть и умеет, но за такие сложные штуки не возьмётся, ...и предложила отдать это дело на аутсорсинг.
Для меня это было не совсем приемлемо, т.к. наверняка там бы что-нибудь бы да напортачили. Поэтому я взялся за изучения швейной машинки. Стал просматривать каналы на Youtube про швейное мастерство.
Самое простое оказалось обшить царгу, т.к. сшивать там ничего не потребовалось.
Затем попробовал на машинке. Получилось!
Обшив маленькую подушку с двумя утяжками, я похвасталься жене. Но она оказалась в корне не согласна с такой концепцией, и сказала что крадратиков надо больше!
Конценция поменялась...
Что бы сделать такие квадратики, ткань прострачивается складкой по всем линиям, с одновремнным вшиванием утяжки.
Утяжки протаскиваются сквозь весь "пирог" и закрепляются на обратной стороне.
Общитая большая подушка.
Основной блок целиком.
Угловой блок.
Обшивка подлокотника оказалась достаточно сложной из-за его замысловатой формы.
Ну и вот после долгих мучений и заморочек диван собственноручного изготовления готов!
За эти два года можно было заработать на десять(двадцать) таких диванов. Нет? За прямые руки однозначно плюс, но мне было бы жаль столько потерянного времени на несущественную по сути вещь.
А так, интересно, однако.
Цитата:Сообщение #8 от Ivan3891
П.С. В таких рассказах, как ваш, не хватает указания стоимости материалов, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки.
Спасибо за рассказ с фото!..
Ivan3891, затраты на материалы для дивана получились около 40 т.р. Почти половина - 18 т.р., это стоимость поролона, койры и клея. Пиломатериалы примерно 6 т.р., ткань для обивки 12 т.р., и примерно 4 т.р. на фурнитуру
Спасибо за ответ, Роман. Диван своими руками - это круто. Мне вот предстоит починить свой. Надеюсь, справлюсь...
П.С. Не останавливайтесь на достигнутом. Делитесь своей работой, мы с удовольствием почитаем.
5 месяцев на один диван!!!!
Может лучше за это время заработать на хороший диван?
Ну да ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками....
удовольствие от сделанного своими руками, что смог довести задумку до конца - это нельзя купить)
Не, это не наш путь...
Ну купил бы я диван. И что? А чем бы я на DWG.ru хвастался?
Скрипит?
Иногда скрипит механизм "дельфин" в разложенном состоянии.
На фото ясно видно, что некоторые детали скроены с ошибкой ориентации (бликуют).
