Настройка AUTOCAD Часть 2
размещено: 23 Февраля 2024
обновлено: 23 Февраля 2024
Никому не навязываю. Сейчас мне удобно именно так. Забегая вперед, для реализации всех (или почти всех) этих настроек можно написать простенький LISP (у меня так и сделано).
Настройка комбинаций клавиш (keyboard shortcut):
Наименование
Комбинация
Примечания
Заменить существующие:
Toggle Quick Properties
(QPMODE)
Удалить
(не пользуюсь)
CTRL+SHIFT+P (по умолчанию)
Copy with Base Point
(^C^C_copybase)
Заменить на
CTRL+SHIFT+ALT+C
CTRL+SHIFT+C (по умолчанию)
Создать новые:
Plot Preview
(^C^C_preview)
CTRL+SHIFT+P
Просмотр перед печатью
Find...
(^C^C_find)
CTRL+F
Поиск/замена текста по документу
Quick Select...
(^C^C_qselect)
CTRL+SHIFT+F
Диалоговое окно "Быстрый выбор"
Match Properties
('_matchprop)
CTRL+SHIFT+W
Копирование свойств выбранного объекта в другие объекты
Trim
(^C^C_trim)
CTRL+SHIFT+C
Обрезка объектов в соответствии с кромками других объектов
Extend
(^C^C_extend)
CTRL+SHIFT+D
Удлинение объектов в соответствии с кромками других объектов
Snap, From
(_from)
CTRL+SHIFT+1
Привязка к точке, смещенной от указанной опорной точки на заданное расстояние
Snap, Mid Between 2Points
(_m2p)
CTRL+SHIFT+2
Привязка к точке, расположенной посредине между двумя другими точками
Close
(^C^C_close)
CTRL+SHIFT+Q
Закрывает текущий чертеж.
Используемые существующие:
Select Previous
CTRL+SHIFT+L
При появлении запроса на выбор объектов введите"P" (Предыдущий) или нажмите CTRL+SHIFT+L, чтобы использовать предыдущий набор объектов.
<Group off> <Group on>
CTRL+SHIFT+A
Группа объектов. После указания одного объекта, принадлежащего группе, выбираются все объекты в этой группе {CTRL+H}
CTRL+H
Ctrl+H
Включение/отключение переменной PICKSTYLE
Paste as Block
(^C^C_pasteblock)
CTRL+SHIFT+V
Вставить как блок
CTRL+PgUp
Отображает предыдущий лист.
CTRL+PgDn
Отображает следующий лист.
"ИЗУЧИТЬ"
CTRL+SHIFT+E
Возможность использования неявных граней и выдавливание выбранной грани
Text Window
CTRL+F2
Hyperlink...
CTRL+K
Select All
CTRL+A
Copy Clip
CTRL+C
New...
CTRL+N
Open...
CTRL+O
Plot...
CTRL+P
Save
CTRL+S
Save As...
CTRL+SHIFT+S
Exit
CTRL+Q
Надо переделать
Paste
CTRL+V
Cut
CTRL+X
Redo
CTRL+Y
Undo
CTRL+Z
Clean Screen
CTRL+0
Properties
CTRL+1
DesignCenter
CTRL+2
Tool Palettes
CTRL+3
Sheet Set Manager
CTRL+4
dbConnect
CTRL+6
Markup Set Manager
CTRL+7
QuickCalc
CTRL+8
Command Line
CTRL+9
Toggle HIDEPALETTES
CTRL+SHIFT+H
Включение/отключение отображения палитр (переменные HIDEPALETTES и SHOWPALETTES)
Toggle Coords
CTRL+I
Включение/отключение отображения координат
Toggle Dynamic UCS
CTRL+D
Включение/отключение динамических ПСК
Toggle Ortho
CTRL+L
Включение/отключение режима ортогональных построений
VBA, Macros...
ALT+F8
VBA, Visual Basic Editor
ALT+F11
ALT+F4
Закрытие окна приложения
Ctrl+B
Включение/отключение шаговой привязки
Ctrl+F4
Закрытие текущего чертежа
Ctrl+F6
Переход на следующую вкладку файла
CTRL+TAB
CTRL+SHIFT+TAB
Переход на предыдущую вкладку файла
Ctrl+J
Повторное выполнение последней команды
Ctrl+M
Ctrl+G
Включение/отключение режима отображения сетки
Ctrl+R
Циклический перебор неперекрывающихся видовых экранов на вкладке "Модель" или плавающих видовых экранов на текущем именованном листе
CTRL+SHIFT+Y
Включение и отключение 3D объектной привязки (только для AutoCAD)
Ctrl+U
Включение/отключение полярного отслеживания
CTRL+W
Включение/отключение циклического перебора выбранных объектов
Ctrl+[
Прерывание текущей команды
CTRL+\
F1
Вызов справочной системы
F2
Разворачивание журнала командной строки, если окно командной строки является перемещаемым, или отображение текстового окна, если командная строка закреплена
F3
Включение и отключение объектной привязки
F4
Включение и отключение функции 3DПРИВЯЗКА (только для AutoCAD) или переключение системной переменной TABMODE (только для AutoCAD LT)
F5
Циклическое переключение между изометрическими плоскостями
F6
Переключение системной переменной UCSDETECT (только для AutoCAD)
F7
Переключение системной переменной GRIDMODE
F8
Переключение системной переменной ORTHOMODE
F9
Переключение системной переменной SNAPMODE
F10
F11
Включение/отключение режима отслеживания объектной привязки
F12
Включение/отключение динамического ввода
Включение Палитр Инструментов (Tool Palettes):
Наименование
Способ открытия
  1.
Properties Palette (палитра свойств)
[CTRL+1] = [CH] = [MO] = [PR]
  1.
Tool Palettes (инструментальные палитры)
[CTRL+3] = [TP]
  1.
QuickCalc (Калькулятор)
[CTRL+8] = [QC]
  1.
External References palette (палитры внешних ссылок)
[ER]
  1.
Sheet Set Manager
[CTRL+4] = [SSM]
  1.
Visual Styles Manager (Диспетчер визуальных стилей) включать при работе в 3D
[VSM]
Все панели, кроме "Tool Palettes" располагаются слева выпадающими Anchor left
Панель "Tool Palettes" располагать справа ВСЕГДА открытой. В дальнейшем настроим и заполним.
Комментарии 1-5 из 5
Poreth , 23 апреля 2024 в 14:58
Сообщение #3 от toca_mc
А зачем сочетания клавишь если есть псевдонимы, у меня под левую руку все псевдонимы настроены
Аналогично. 1- матчпроп, 2 - пледит, 11 линия, 22 полилиния, 33 точка, 44 сплайн, 21 изолировать, 23 раз-изолировать, 12- желтая лампочка, 13 синяя, в1, в2, в3, в4 - разные размеры и мн. др. Кисть валяется на клавиатуре, большой палец на пробеле. А для Ctrl+Shift+ ее все время задирать придется.
Другое дело, что скажем в ревите, как я понял, Ctrl+Shift+ можно настроить, а просто 1 и потом пробел - фигу.
Сообщение #2 от stin9
За 20+ лет работы в Автокаде подходы к черчению менялись много раз
Не пора в ревит двигаться?
stin9 , 04 марта 2024 в 12:13
А зачем сочетания клавиш если есть псевдонимы, у меня под левую руку все псевдонимы настроены
1. Кому как удобнее.
2. зажать Ctrl+Shift+D для выполнения команды _extend – чуть быстрее чем набрать E X spase.
3. А вообще самое быстрое – где мозг все это делает на автомате не тратя время на выбор способа.
toca_mc , 03 марта 2024 в 22:03
stin9 , 26 февраля 2024 в 12:59
Сообщение #1 от Rustaman
Судя по панели инструментов, вы сторонник классического оформления автокада.
1. Сторонник классического (для 2D). НО, открыты только несколько панелей (layers; layers II; properties). Это все в одну строку и в остальном экран свободный.
2. Иконки вообще не нажимаю. Иногда приходится садится за чужой комп и найти куда на незнакомом компе засунули кнопку очень долго.
3. 99,9% - на клавиатуре: комбинации клавиш, короткие команды (acad.pgp), мини-программки на LISP запускаемые вводом 2-3х букв. В панели CTRL+3 некоторые скрипты (*^C^C_-Attedit;;;;;\;_height;3.0;;) которые пока не удалось заLISPить (надеюсь сообщество поможет)
Это все планирую описать в следующих публикациях.
4. P.S. За 20+ лет работы в Автокаде подходы к черчению менялись много раз, и продолжают меняться. Например в "как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу" почерпнул много идей и адаптировал под себя.
Спасибо за отклик.
Rustaman , 26 февраля 2024 в 09:19
Позвольте полюбопытствовать, а вы этим пользуетесь? Судя по панели инструментов, вы сторонник классического оформления автокада. И иконки в таком случае выполняют ту функцию для которой они предназначены, а вот адаптация по новому стилю во вкладках и т.д. как раз и принуждает пользователя использовать комбинации клавиш для ускорения черчения, чтобы не искать иконки по вкладкам. Ну так вот, в чем смысл использовать комбинации, когда у вас автокад в классическом исполнении. Я собственно потому сам пользуюсь классическим видом, чтобы не ковыряться в этих вкладках, а сразу нажимать на иконки в панели инструментов.
