AutoCAD System Variables (системные переменные)
Чтобы посмотреть системные переменные установленного автокада в командной строке ввести setvar┘ -> ? ┘ -> и много раз Enter.
К важным относятся переменные, у которых часто меняю значения или они "слетают". К редким переменным, с которыми сталкиваюсь реже 1 раз в месяц.
Перечень системных переменных будет дополнятся!!!
(оформление-пока так, поправлю)
| System Variable | Нач. | Хран. | Описание (Description) | |
| Важнейшие системные переменные (System Variable) | ||||
| 1 | FILEDIA | 1 | Reg | Подавляет отображение диалоговых окон обзора файла. |
| 0-Диалоговые окна не отображаются. Тем не менее возможность принудительного вызова диалогового окна файла сохраняется; для этого нужно ввести тильду (~) в ответ на подсказку команды. 1-Отображает диалоговые окна. Однако если активен файл сценария, выводится обычный запрос. Подсказки также отображаются в том случае, когда активны AutoLISP или программа ObjectARX |
| 2 | FILETAB FILETABCLOSE FILETABSTATE |
close | Reg? | Отображение вкладок файлов в верхней части области чертежа |
| У меня слетает | ||||
| 3 | WIPEOUTFRAME | 1 | Draw | Управление отображением рамок для маскирующих объектов. |
| 0-Рамки не отображаются и не выводятся на печать. Рамки временно отображаются для выбора объектов и просмотра выбранных объектов. 1-Рамки отображаются и выводятся на печать. 2-Рамки отображаются, но не выводятся на печать. |
| 4 | ELEVATION | 0 | Draw | Хранит значение текущего уровня новых объектов относительно текущей ПСК |
| ELEV (Command)-Обычно рекомендуется оставлять уровень равным нулю и управлять положением плоскости построений (XY) с помощью команды ПСК. | ||||
| 5 | TEXTSIZE | 2.5 | Draw | Высота по умолчанию для нового текста в текущем начертании |
| Системная переменная TEXTSIZE не действует, если высота в текущем текстовом стиле фиксирована. | ||||
| 6 | TEXTSTYLE | Standard | Draw | Задается имя текущего текстового стиля. Sets the name of the current text style. |
| Никогда не используй Standard – в разных версиях Acad разные шрифты по умолчанию | ||||
| 7 | MTEXTFIXED | 2 | Reg | Задание размера отображения и ориентации многострочного текста в контекстном текстовом редакторе |
| 0 или 1-Вывод контекстного текстового редактора и расположенного в нем многострочного текста в соответствии с размером, положением и направлением поворота многострочного текстового объекта на чертеже. 2-Вывод контекстного текстового редактора. При этом многострочный текст, который может оказаться трудночитаемым (например, если он очень мелкий, очень крупный или повернутый), временно отображается в удобном размере и в горизонтальном направлении, чтобы его можно было легко прочитать и отредактировать. |
| 8 | MTEXTCOLUMN | 2 {0=Я} |
Reg | Установка параметров столбцов по умолчанию для объекта "мтекст". |
| 0-Без столбцов 1-Динамические столбцы с автоматическим заданием высоты 2-Динамический столбец с заданием высоты вручную |
| 9 | QTEXTMODE | 0 | Reg | Управляет отображением текста. |
| 0-Отключает режим "Контурный текст"; отображает символы 1-Включает режим "Контурный текст"; отображает рамку вместо текста |
| 10 | TEXTFILL | 1 | Reg | Управление заполнением шрифтов TrueType при печати. |
| 0-Отображает текст в виде контуров 1-Отображает текст в виде закрашенных изображений |
| 11 | FILLMODE | 1 | Draw | Управление закраской тел, всех штриховок (в том числе сплошных), полилиний ненулевой ширины |
| 0- Объекты не закрашены 1-Объекты закрашены |
| 12 | MSLTSCALE | 1 | Draw | Масштабирование типов линий, отображаемых на вкладке модели, в соответствии с масштабом аннотации. |
| 0-Типы линий, отображаемых на вкладке "Модель", не масштабируются в соответствии с масштабом аннотаций 1-Типы линий, отображаемых на вкладке "Модель", масштабируются в соответствии с масштабом аннотаций |
| Редко используемые системные переменные (System Variable) | ||||
| 13 | TASKBAR | {1=Я} | Reg? | Управление способом отображения нескольких открытых чертежей на панели задач Windows |
| Задайте для команде ПАНЗАДАЧ (taskbar) значение 1, чтобы несколько открытых чертежей отобразить в виде отдельных элементов на панели задач Windows. Далее можно нажать ALT+TAB для быстрого переключения между чертежами. Если на панели задач требуется отображать только активный чертеж, задайте для команды ПАНЗАДАЧ задач значение 0. | ||||
| 14 | FILETABPREVIEW | 1 | Reg | Настройка типа предварительного просмотра при наведении курсора на вкладку с файлом чертежа. |
| 0 - Отображает список, который включает в себя модель и все имена макетов. 1- Отображение набора миниатюр. |
| 15 | NAVBARDISPLAY | 1 {0=Я} |
Reg | Управление отображением панели навигации на всех видовых экранах. |
| 0-Панель навигации не отображается 1-Панель навигации отображается |
| 16 | NAVBAR | Обеспечение доступа к инструментам просмотра из единого интерфейса | ||
| 17 | NAVVCUBE | ВИДОВОЙ КУБ Указывает текущее направление обзора | ||
| 18 | NAVVCUBEDISPLAY | 3 {1=Я} |
Draw | Управление отображением инструмента ViewCube (Видовой куб) на текущем видовом экране при применении текущего визуального стиля. |
| 0-ViewCube (Видовой куб) не отображается в 2D и 3D визуальных стилях 1-ViewCube (Видовой куб) отображается только в 3D визуальных стилях 2-ViewCube (Видовой куб) отображается только в 2D визуальных стилях 3-ViewCube (Видовой куб) отображается в 2D и 3D визуальных стилях |
| 19 | NAVVCUBELOCATION | 0 | Reg | Определяет угол видового экрана, в котором отображается инструмент ViewCube (Видовой куб). |
| 0-Верхний правый 1-Верхний левый 2-Нижний левый 3-Нижний правый |
| 20 | NAVVCUBEOPACITY | 50 | Reg | Управление прозрачностью неактивного инструмента ViewCube (Видовой куб). |
| Допустимые значения — от 0 до 100 процентов. Когда значение переменной равно 100, ViewCube (Видовой куб) в окне чертежа полностью непрозрачен и закрывает собой все объекты, находящиеся на видовом экране под ним. Когда значение переменной меньше 100, ViewCube (Видовой куб) сливается с фоном окна чертежа и в меньшей степени закрывает собой находящиеся под ним объекты. Если значение переменной равно 0, видовой куб не отображается на видовом экране, за исключением случаев, когда курсор находится над расположением видового куба. | ||||
| 21 | NAVVCUBESIZE | 4 | Reg | Задание размера инструмента ViewCube (Видовой куб) |
| 0-Малый 1-Нормальный 2-Большой 3-Мелкий 4-Автоматический режим. Размер инструмента ViewCube (Видовой куб) увеличивается или уменьшается в зависимости от размера активного видового экрана, масштабного коэффициента активного листа или размера окна чертежа |
| 22 | PICKFIRST | 1 | Reg | Управление разрешением на выбор объектов перед запуском команды. |
| 0-Откл. Объекты можно выбирать только после запуска команды. 1-Вкл. Можно также выбирать объекты перед запуском команды. |
| 23 | VTDURATION | 750 | Reg | Задает длительность плавной смены вида в миллисекундах. |
| Зуммирование экрана будет выполняется без задержки при значении 0. Допустимый диапазон значений от 0 до 5000. |
| 24 | LAYLOCKFADECTL | 50 | Reg | Управление степенью затенения объектов на заблокированных слоях |
| 0-Заблокированные слои не сливаются с фоном >0-Если значение положительно, оно определяет значение слияния с фоном (до 90 процентов) <0-Если значение отрицательно, заблокированные слои не сливаются с фоном, но значение сохраняется для использования при смене знака Прим.: Значение слияния с фоном ограничено 90 процентами во избежание путаницы с отключенными или замороженными слоями. |
| 25 | XDWGFADECTL | 50 | Reg | Управление затенением всех объектов внешних ссылок DWG |
| 0-Для объектов внешних ссылок DWG слияние с фоном не выполняется. >0-Если значение положительно, оно определяет значение слияния с фоном (до 90 процентов). <0-Если значение отрицательно, объекты внешних ссылок не сливаются с фоном, но значение сохраняется для использования при смене знака. |
| 26 | MEASUREMENT | 1 | Draw | Определяет, единицы какой системы измерений (британской или метрической) используются в файлах образцов штриховки или типов линий текущего чертежа. |
| 0-Британские единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ANSIHatch и ANSILinetype 1-Метрические единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ISOHatch и ISOLinetype |
| 27 | DRAGMODE | 2 | Reg | Управление отображением объектов при перетаскивании. |
| 0-Не отображает объект при его перетаскивании. 1-Отображение контура объекта при перетаскивании, только если ввести в командной строке перетаскивать после выбора объекта для перетаскивания. 2-Авто; всегда отображает контур перетаскиваемого объекта |
