Ниже всё фантастично. Но так ли это невозможно ?
Предлагаю конструкцию газового транзистора.
Исходные условия.
1) Есть 3 слоя газа по вертикали условно разделённые условном ламинарным (нетурбулентным течением). Снизу вверх действует тепловой поток.
Ниже 3 слоёв тоже газ (нижайший слой).
2) На верхний слой светит Солнце разделяя молекулы газа на ионы.
За счёт прозрачности атмосферы солнце действует только на верхний слой.
3) В газе всегда есть ионы, то есть в нижнем слое тоже есть ионы, но их там меньше.
Через 3 слоя за счёт разности заряда ионов возникает электрический потенциал.
При случайных явлениях может возникнуть одна молния, несколько молний, электрический ток.
В больших масштабах временной шкалы можно говорить об электрическом токе.
4) В газе могут присутствовать молекулы другого газа. Эти молекулы могут находиться в состоянии предельного равновесия. И посредством тока объединяться в хлопья снега.
5) Снег может опускаться до нижнего слоя и там испаряться и далее пар подниматься в верхний слой.
6) При этом снег может изменять электрический потенциал нижнего слоя. Позволяя по проводимости, числу ионов в нижнем слое определить в каком из двух состояний находится объём газа.
То есть идёт снег или нет.
Электрическое поле нижнего слоя в любом случае незначительно, но будет влиять на электрическое поле ниже нижнего слоя.
7) В идеальном состоянии получается бесконечный цикл поддерживаемый светом Солнца, тепловым потоком снизу, гравитацией.
8) Весь искомый объём газа может на долгий период принимать форму вихря, урагана.
9) В нижнем слое ураган может поднимать снизу некий другой газ или жидкость до среднего уровня включительно.
10) Этот следующий другой газ или жидкость будут тяжелее всех трёх слоёв и будут своим весом опускаться вниз. Но на время нахождения в среднем слое этот другой газ или жидкость могут изменять проводимость газа среднего слоя.
11) При изменении проводимости среднего слоя будет изменяться ток проходящий из верхнего слоя в нижний. Это может заставить снег не образовываться.
12) Таким образом получается транзистор.
Ток идёт от верхнего слоя в нижний.
В транзисторе имеется 1 бит памяти (идёт снег из верхнего слоя в нижний или нет, или параметр тока проходящего из верхнего слоя в нижний в длительных масштабах).
Информация из транзистора считывается электрическим полем ниже нижнего слоя.
Переключение транзистора осуществляется вбросом в транзистор другого газа или жидкости из нижайшего слоя.
Идея передачи информации между газовыми транзисторами.
1) Допустим есть ряд областей с последовательно расположенными газовыми транзисторами, см. выше.
2) Допустим, что в нижайшем слое транзистора постоянно дует ветер в одну сторону с одинаковыми параметрами (скорость, плотность, температура одинаковы в некоем сечении потока и по его протяжённости).
3) Допустим, что изменением проницаемости нижнего слоя газового транзистора возможно добиться разрядов молний от нижнего слоя транзистора до низа потока ветра.
4) Допустим, что в обширной области можно считать ток молний равномерным в некоем диапазоне.
5) Допустим, что молнии изменяют температуру и давление в потоке так, что поток ветра проходя через газовый транзистор изменяется.
6) Допустим, что изменение потока ветра может открыть или закрыть последующий газовый конденсатор.
Недостаток. Простейшие операции типа суммирования требуют не последовательных операций, а цикла. То есть возврата и изменения начала. Тут это пока невозможно.
Дополнение.
7) Допустим, есть последовательный ряд газовых транзисторов, под ним поток ветра. Как см. выше.
8) Допустим, что в нижайшем слое, есть второй поток ветра дующий параллельно первому, но навстречу.
9) Допустим, что ниже слоя с потоками ветра, есть особенности рельефа которые располагают к постоянно образующимся турбулентным вихрям между двумя потоками ветра.
10) Допустим, что параметры вихря позволяют сохранить параметры первого потока ветра при обороте газовой массы в противоположном потоке.
11) Допустим, что такой вихрь может влиять на первый поток ранее на несколько транзисторов.
12) Тогда получится обратная связь, цикл. Это, предполагаю, позволит провести суммирование на таком эвм.
Дополнение.
13) Допустим, что существует несколько рядов газовых транзисторов, разделённых по низу встрчеными ветровыми потоками.
14) Допустим, что вихри между встречными потоками ветра могут отрываться от границы слоя встречных ветров и проходить сквозь встречный поток изменяясь заранее предусмотренным образом.
15) Таким образом получается простейшая шина, передатчик информации от одной группы транзисторов к другой.
Просто записал свои мысли, чтобы не забыть. Ну и интересно поделиться ими. А так набрасывайте. :)
