Используемые источники
- ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований.
- СП 20.13330 Нагрузки и воздействия.
- СП 429.1325800 Конструкции ограждающие с эффективным утеплителем и тонколистовыми облицовками. Правила проектирования.
- СП 260.1325800 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования.
- СП 294.1325800 Конструкции стальные. Правила проектирования.
Введение
Панели сэндвич и профнастил в составе конструкции здания должны удовлетворять п. 5.1 [1], а именно: быть прочными и жесткими (соответственно 1 и 2 группа предельных состояний). Согласно п. 4.2 [2] нагрузка для проверки прочности больше нагрузки для проверки жесткости (прогибов) в γf раз.
Снеговая нагрузка
Применительно к снеговой нагрузке с учетом указанного выше и табл. Д.1 [2] нагрузка для проверки прочности больше нагрузки для проверки прогибов в γf/0,5=1,4/0,5=2,8 раз.
Ветровая нагрузка
Применительно к ветровой нагрузке с учетом указанного выше и п. 11 б) и п. Д.1.1. [2] нагрузка для проверки прочности больше нагрузки для проверки прогибов в γf*2=1,4*2=2,8 раз (предполагается, что пиковая ветровая нагрузка больше "обычной" расчетной примерно в 2 раза).
Использование таблиц несущей способности
Как было показано выше нагрузки для проверки прочности почти в 3 раза больше нагрузок для проверки прогибов. Однако в существующих сейчас таблицах несущей способности панелей сэндвич и профнастила нет разделения нагрузок для проверок прочности и проверок прогибов, там приводятся минимальные нагрузки из условия прочности и ограничения прогибов. Поэтому подбор всегда выполняется по нагрузке для проверки прочности. Это может приводить к недоиспользованию жесткости и прочности панелей и профнастила, снижению шага прогонов для них. Иногда в таблицах есть примечание, что нагрузка в таких-то случаях ограничивается предельным прогибом. Но такая оговорка не позволяет определить обе предельные нагрузки: для проверки прочности и проверки прогиба.
Возможно, в будущем будут приводить две таблицы предельных нагрузок: для проверки прочности и для проверки прогибов.
Примечание:
- Можно определять предельные нагрузки на панели и профнастил по прочности и по прогибам расчетным путем, для панелей по [3], для профнастила по [4] и гл. 23 [5].
