Использованные источники
- СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.
- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Изменение № 2. (Принято 29.07.2019).
- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Изменение № 3. (Принято 01.07.2021).
- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Изменение № 4. (Принято 29.06.2022).
- Изменение № 5 к СП 20.13330.2017 Нагрузки и воздействия. (Вариант документа с внесенными изменениями отныне не выпускают). (Принято 15.01.2024).
Основной текст
От [1] до [2] включительно предельные прогибы колонн одноэтажных зданий выглядели так:
В [3] и [4] предельные прогибы колонн одноэтажных зданий выглядели так:
Примечательно, что оставлена градация по высоте здания, хотя она не требуется, поскольку выражение предельного прогиба от высоты не зависит.
В [5] предельные прогибы колонн одноэтажных зданий выглядят так:
Т. е. вернулись к исходному варианту. Для чего правили непонятно. Примечательно, что замена одного значения на три потребовало правки только в одной графе (столбце), т. к. градация высот здания тут уже оказалась необходимой.
Примечания
- Текст всех изменений к СП 20 доступен тут.
