Александр
размещено: 19 Июля 2025
Добрый день!
Необходим проект кровли в бюджетном исполнении
Модульное здание (из морских контейнеров). Эскиз во вложении. Отправлю в пдф.
Часть накрыта двухскатной крышей. Материал кровли: Профлист оцинковка С8 0.5 мм.
Крыша течет. Надо переделывать и доделывать, т.е. накрывать крышей всё здание.
Стропильная система не плохая. Ее планируется продолжить до конца прямой части здания, сократив зазор между обрешеткой в 2 раза (т.е. в 2 раза чаще постелить обрешетку). В окончании по правой стороне — вальмовая часть.
Основная сложность— здание по левой стороне с изгибом не ровно под 90 градусов, а под углом. И вообще неправильной формы. В эскизе отображено.
Сколько будет стоить спроектировать стропильную систему — с учетом уже имеющейся? В бюджетном формате.
Нужно частично АР (либо без АР, если возможно), КР с учетом проработки грамотной вентиляции подкровельного пространства и при необходимости усиления имеющейся части стропильной системы. Также рекомендации по утеплению (теплоизоляция перекрытия (точнее, металлической крыши контейнеров) с учетом того, что изнутри помещения утепление и мембрана тоже есть), рекомендации по обработке поврежденного металла, рекомендации по обработке поврежденной древесины — всё в двух словах.
Работаю только с непосредственным исполнителем. Только с опытом проектирования кровли. Всё обсуждаемо.
