Артем
размещено: 03 Января 2026
Задача: Требуется инженер-конструктор мебели или столярных изделий для разработки технического стандарта дверного блока. Основной фокус - проектирование узла сопряжения художественного полотна (массив, ручная работа) и несущей рамы (клееный брус).
Что нужно сделать:
Разработать сечение (мастер-узел) «плавающего» крепления филенки в раме. Узел должен компенсировать температурно-влажностные расширения древесины и геометрические погрешности ручной резьбы (до 5-10 мм).
Спроектировать посадочные места в раме под осевые петли (Pivot) и скрытую фурнитуру.
Подготовить комплект конструкторской документации (КД) для производства на ЧПУ.
Требования к исполнителю:
Опыт проектирования изделий из массива дерева (понимание физики материала обязательно).
Владение AutoCAD / SolidWorks / Inventor.
Умение работать с допусками и посадками.
Условия: Удаленная работа, проектная оплата. На первом этапе — разработка и утверждение узла, далее — спецификации на изделия.
При отклике, пожалуйста, приложите примеры ваших чертежей (разрезы, узлы примыкания).
