Ринат
размещено: 09 Марта 2026
Требуется разработать раздел "Система отопления" стадии Р с элементами П (приложить расчеты, обоснования) на административное здание с гаражами. Место расположения объекта - Калуга Общая площадь помещений 2617,5 м.кв. Температурный режим теплоносителя – 95/70. Давление в теплоносителе – 4,2-3,2. Диаметр ввода в здание 100 мм.
Требуется полная замена отопления до задвижек ввода включительно. Задвижки не держат поэтому предусматриваем новые. Часть отопления не функционирует или отсутствует. Проектируем предусматриваем все новое во всех помещениях в соответствии с нормами. Желательно проектом предусмотреть демонтаж в объеме монтажа (можно в проекте, можем сами сметой, оговаривается отдельно перед началом работ). Существующее отопление идет стояком на неотапливаемый чердак, оттуда по стоякам. Основной стояк и место ввода указаны в автокоде красным, также см. вложенные фото.
По предположению заказчика не хватает давления в теплоносителе, имеются пару насосов (см. вложенное фото). Нужно проработать требуемое давление, и в случае необходимости запроектировать насосную группу повышающее давление. Помещение для расположения насосов имеется, укажу при необходимости.
Также по предложению заказчика в гаражах расчетную температуру помещений брать +5 С, т.к. хранение автомобилей в более высокой температуре не желательно. Но этот момент надо проработать совместно по нормам.
Также по желанию заказчика проектом требуется предусмотреть решения такие, которые при монтаже системы несут наименьшие затраты по отделке помещений по результатам монтажа труб, проходов через стены, перекрытия и т.п. Например, чтоб не пришлось красить помещение после сварки, долбежки. Предусмотреть, например прокладку в сущ. отверстиях по месту, или алмазное сверление, но при этом учесть что сущ. диаметр стальной, а проектируем из ПП, который увеличивается, или учесть что оборудование алмазной резки при близком приближении к углу помещения не позволит просверлить близко к стене. Этот момент обсуждается совместно, по вашему предложению.
В пом. 1, 2, 6 и 7 строения 1 эт. 4 нужно предусмотреть регулировку температуру отопления не на радиаторах, а отдельно выводящеюся, некий балансир, т.к. радиаторы скрыты за декоративной решёткой.
В пом. 1 и 2 на эт. 4 и в пом. 27 эт. 1 строения 1 радиаторы невысокие, около 40 см высотой, т.к. низкие подоконники. Также в пом. 27 подводка к радиаторам скрытая, в коробе (см. фото).
В тамбурах при входе имеются радиаторы в нишах, не упустить при проектирование. Тепло завесы отсутствуют.
Файлы задания в файлообменнике по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Q_P7bG_tMXSEjA
