Роман Петрович
размещено: 16 Апреля 2026
ТЗ на проектирование КЖ: монолитный ж/б каркас с плоской кровлей. Требуется расчет и рабочие чертежи раздела КЖ. Исходные данные: колонны 350×350 мм, шаг до 5000 мм, перекрытия монолитные, кровля плоская. Важно: изменение архитектурной планировки и сечений колонн запрещено. Обязательно: статический расчет в ПК (SCAD/ЛИРА), проверка по 2 предельным состояниям, технико-экономическое обоснование (толщина плиты, класс бетона, вариант фундамента). Материалы: бетон В25-В30 (F150, W6), арматура A500C. Нормативы: СП 63.13330, СП 20.13330, СП 22.13330. Состав работ: расчетная модель, чертежи КЖ (плиты, колонны, фундаменты, узлы), спецификации, пояснительная записка с ТЭО. Срок: ~35 раб. дней. Результат: печатная версия + электронная (PDF, DWG, расчётные файлы). Полное ТЗ предоставляется исполнителю.
