Чудо болты!!!
    10 оценок
kalgan
размещено: 03 Июня 2009
Действующий объект - склад по колонам эстакада с конвейерной лентой по которой мешки с сахаром продвигаются.
Прикол вот в чем...
Сделали фундамент в нем анкерные болты длиннее чем надо, а нарезать резьбу дальше было впадло...
Вот проявили смекалку для закрепления приспособили трубки 2мм толщиной и по ним без шайб закрутили гайки. Результат видно колона болтается к тому же пообрывало связи.
Чудо болты!!! 56/bsk1556_1.jpgЧудо болты!!! 56/bsk1556_2.jpg
Комментарии 1-6 из 6
, 04 июня 2009 в 09:18
Ну а я бы накрутил шведку, обрезал эти болты нах, потом почистил резьбу и завершил бы по-человечески а не так...
табуреткин , 04 июня 2009 в 12:24
Где ты видишь что колонну болтает ?, я так вижу что она под сантиметровым слоем пыли и не каких сдвигов. Как же надо ходить колонне что бы оборвало связи ? может её чем нить погрузочным задели слегка.
Baracuda1963i , 09 июня 2009 в 17:36
Колонна стоит нормально,ни одной трещинки вокруг базы.
А вот связь к трубе приварили бездарно, вот и оторвалась.
GROM CONSTRYKTOR , 13 июня 2009 в 15:12
Я думаю что эта конструкция простоит еще лет 100. Видно что погрущики по загибанию анкерных болтов поработали насоаву,и наверное по отрыванию связи тоже. Конечно видно что связь была преваренна"холодной сваркой" или "руками из жопы" новыйтип сварки надо для СНиПа закинуть может примут.
Визуализатор , 21 марта 2010 в 21:35
А с чего погнуло левый верхний болт?
Dima888 , 16 апреля 2010 в 15:21
Колонна вроде в норме – даже не шелохнулась, несмотря на крепежные элементы. А вот элементы справа от колонны – много вопросов вызывают:
1. Лист (косынка) приварена к уголку тавровым швом, поперек уголка???
2. Сам уголок уже ремонтировался (сверху приварен еще один).
Поэтому вызывает опасение не сама колонна, а элементы справа от нее – что они там держат или поддерживают – за это надо беспокоиться. Зачем они там???
