Ветрозащита достойно справляется со своим предназначением :)
Михаил
размещено: 10 Июля 2009
теперь придётся всё снимать, всё заново покупать и сново монтировать... если конечно делать как надо , а не как обычно...
Ветрозащита достойно справляется со своим предназначением :) 25/bsk1625_1.jpgВетрозащита достойно справляется со своим предназначением :) 25/bsk1625_2.jpgВетрозащита достойно справляется со своим предназначением :) 25/bsk1625_3.jpgВетрозащита достойно справляется со своим предназначением :) 25/bsk1625_4.jpg
Комментарии 1-8 из 8
, 10 июля 2009 в 14:50
А на мой взгляд, это пароизоляция.....какая ветрозащита!?
Big Mosh Master , 10 июля 2009 в 17:25
строитель... пароизоляция изнутри монтируется, это ветрозащита
float , 11 июля 2009 в 23:12
а причем тут ветрозащита? тут руки не те...
cerega87 , 13 июля 2009 в 18:26
пароизоляция с другой стороны утеплителя должна быть...
это 100% ветрозащита, но как обычно сэкономят и сделают х.., плохо короче..
Aspirant , 21 июля 2009 в 00:23
Это просто ветрозащитную паропроницаемую мембрану не закрепили нормально, сот её и ветром разодрало. А так вроде все нормально..Материал известного производителя Dupon
, 23 июля 2009 в 23:17
Парабарьер (пароизоляция), потом утеплитель, потом гидробарьер... потом уже кровля... а что за ветрозащита такая?
stariy , 27 июля 2009 в 16:29
TO ValdisDjan А на фотографии кровлей и не пахнет, тут фасад показан. А на фасаде мягкий утеплитель обязательно необходимо укрывать ветрозащитой. Только судя по пленке, тут сэкономили и скорее всего это не ветрозащита а в лучшем случае гидробарьер! (хотя такое встречается достаточно часто) :)
ЗЫ кстати утеплитель с плотностью меньше 50 кг/м3 применять не рекомендуется, а тут судя по всему дай бог чтобы было 20 кг/м3
Yurgen , 21 октября 2009 в 15:24
Согласен, утеплитель, походу слишкоv мягкий.
А по поводу ветробарьера - так его закрывать надо поскорее, а не оставлять, как есть. То , что видим на фото - закономерный результат при сильном ветре.
