Каркас промздания
    13 оценки
Никифоров Е. А.
размещено: 02 Октября 2009
Фундамент ленточный, сверху кирпич.
Выдуман двухэтажным.
Колонны - двутавр 32,
Ригеля - швеллер 18.
Сопряжение колоны с фундаментом, закладными деталями.
Климатическая зона г.Хабаровск.
Интересны Ваши комментарии...)))
Каркас промздания 71/bsk1771_1.jpgКаркас промздания 71/bsk1771_2.jpgКаркас промздания 71/bsk1771_3.jpg
Комментарии 1-6 из 6
, 03 октября 2009 в 21:40
Конструкция, канешна, опасная, но при нормальной схеме элементов стоять будет. Хотя у 3-х поросят дома тоже стояли из соломы (правда не долго) но судя только по этим фоткам (бызы колонн никакой, МК ржавые, кривые, видимо Б/У) усиления делать прийдётся, и немалые усиления. А вообще вцелом конструкция весёлая!!))))
Guerrilla , 06 октября 2009 в 19:21
чем меньше работы строителям - тем больше работы спасателям.
osm1983 , 07 октября 2009 в 13:56
Стоять полюбому будет...., если всё оставить как есть ;) т.е. ограждающие конструкции не навешивать :))))
zebs , 07 октября 2009 в 23:40
Ужас, нет слов, там еще и сейсмика 7-8 балов. База вообще из 5-ки. А где связи?
SAAB-рат , 24 ноября 2009 в 18:01
Шарнирное опирание колонны на опорную плиту? И каким образом происходит выравнивание колонны, если нет болтов, я не говорю уже о том, что сварка тут явно не выдержит.
Vodnik , 25 января 2010 в 10:45
Колонны расчалить между собой... Авось, когда комиссия будет принимать постройку, она не развалится и не придется доставать комиссию из-под руин
