Из 400кг/м2 в 3000кг/м2? ЛЕГКО!!!
    20 оценок
simba
размещено: 06 Ноября 2009
Вот такую конструкцию усиления перекрытия предложили подмосковные инжЫнеры. Утверждают, что теперь оно вполне подойдет под склад и может держать 3000кг/м2. Как это работает, хоть примерно, я не понял.
Из 400кг/м2 в 3000кг/м2? ЛЕГКО!!! 26/bsk1826_1.jpgИз 400кг/м2 в 3000кг/м2? ЛЕГКО!!! 26/bsk1826_2.jpgИз 400кг/м2 в 3000кг/м2? ЛЕГКО!!! 26/bsk1826_3.jpgИз 400кг/м2 в 3000кг/м2? ЛЕГКО!!! 26/bsk1826_4.jpg
Комментарии 1-10 из 10
Михей! , 07 ноября 2009 в 09:24
Я лично такого конструктивного решение нигде не встречал!=))
yurey , 07 ноября 2009 в 13:36
Где же таких инженеров берут, неужили обычных не хватает?
IRBIz , 07 ноября 2009 в 15:35
Я в шоке...
3000кг на метр это пипец при плите 200мм.
В то что фундаменты сделаны с запасом в 300% слабо верится. А вто что прольотная арматура под такю нагрузку заложена вообще неповерю (переармировка была бы колосальной. Плюс трещины такие что можно было бы руку по локоть засовывать.
Вижу только скудное усиления опорной зоны над колоной. А те пару стержней что через плиту просверлены некак не могуто быть усилениям по продавливанию.
Два врианта:
Или инженеров этих нужно гнать в шею
Или они нефина под 3000кг не делали. К тому же это и хлопотно с таким зданием и такой высотой потолков. Если там не хранить автомобиотные акумуляторы сложеные стосами до потолка то фиг загрузите и 1200кг. Но все равно, у меня лично был бы к инженерм вопрос о анкеровке. Я ее просто невижу. Соотвественно совместной работы арматуры и плиты нет. То что они пару шпилек вставили анкеровкой быть не может.
roman111 , 07 ноября 2009 в 21:22
В пределах колонн проармировали на продавливание,Уж больно большого диаметра скобы через плиту. На перекрытии стоят маяки, т.к. пол ровный и стяжка не нужна, может быть планируется армирование и доливка плиты. Хотя как она будет работать можно узнать через годик)
cerega87 , 09 ноября 2009 в 10:18
100% на продавливание, а доп. слой бетона толщ. 5 см не столько утяжелит конструкцию, сколько увеличит сжатую зону высоты сечения, по-моему, если память не изменяет, пример усиления плиты путём верхней заливки бетона приведён в руководстве по услиениям, разработанным киевским ниижб. в файлах на сайте есть это пособие.
IRBIz , 10 ноября 2009 в 17:35
12 непонятно каким образим всунутых стержней будут работать на продавливания? Круууто!
Внимательно смотрим на картинку намбер 3... непонятный уступ дает предположить что это не первое изменения проектных решений. Высоту то подняли на 300мм когда колоны были залиты :) Хотя может я ошибаюсь.
cerega87 , 16 ноября 2009 в 17:08
сухарики залиты не просто так - там ещё будут заливать слой бетона, который и будет работать на продавливание вместе с сеткой
bahil , 18 ноября 2009 в 12:33
А мне нравится. Только надо добавить деревянные клинья и замотать скотчем. Будет держать!
expert , 13 февраля 2010 в 16:47
Идея правильная, но исполнение неправильное. Насчет количественных оценок - не скажу, мало данных.
Этот метод усиления в идеале должен выглядеть так, как описано в "Punching Shear Retrofit Method Using Shear Bolts for Reinforced Concrete Slabs under Seismic Loading. 2008". Читайте здесь http://dwg.ru/dnl/5836
Там очень красивый эксперимент приведен.
Петрович! , 28 сентября 2010 в 22:18
А к нам недавно приходили из Хилти у них появилась методмка усиления колонн от продавливания Hilti Punching.
Они вклеивают химические анкеры по периметру колонн под углом 45 градусов с небольшим шагом. Это позволяет увеличить пирамиду продавливания.
Информация вроде есть на их сайте.
