Очень "случайные" эксцентриситеты колонн...
    22 оценки
geo
размещено: 14 Апреля 2010
Это - один достаточно ответственный объект в городе Минске. Обратите внимание на мощную колонну справа и вторую колонну справа. Визуально смещения участков колонн она смежных этажах доходят до 30 см! ТАКИХ "случайных" эксцентриситетов я еще не видел. Интересно, выпуски согнули или обрезали...
Очень Очень
Комментарии 1-9 из 9
Craftspirit , 15 апреля 2010 в 11:15
Ну что, кто с Украины? Ищите ответственных и в суд
Antoniо , 15 апреля 2010 в 11:46
Фигасе - мой топик можно удалять после твоего. 7-этажная колонна не совсем прямолинейна и вертикальна.
leshik2087 , 15 апреля 2010 в 14:07
Подобное сплошь и рядом... и 30 см. не предел...
SAAB-рат , 15 апреля 2010 в 17:03
Конечно, не предел, вот два метра и за угол - это предел, правильно?! Учитывая, что допуск 2 см?!
SAAB-рат , 16 апреля 2010 в 09:22
>Craftspirit
Жжошь ни па-деццки!
К твоему большому удивлению, Минск - это Беларусь.
UnAtom , 28 апреля 2010 в 12:39
Всё даже логично и правильно сделали!!!
Арматура в пилоне скорее всего шла с нахлёстом на каждом этаже и была так-эдак ф20 в итоге смещение на 20-50 мм через этаж вполне было бы логичным, если соблюдать защитный слой в от арматуры до грани бетона 40мм. В ином случае нужно было бы либо варить, либо з.с. был бы 50-70мм.
aspirin5 , 28 мая 2010 в 14:15
Не стоит мерить отклонение по фоткам.Для этого есть теодолит.А фотоаппараты делают большие бочкообразные искажения.
karmadonovlv , 15 марта 2011 в 20:07
UnAtom, ты такую херню написал!!!! Не когда не встречался с сгибанием армстержней при устройстве арматурных каркасов? В промке монтируют и более высокие колонны из арматуры диаметром 20 и более.... И все прямые.
Kulman , 19 апреля 2012 в 09:55
Меня больше смущает левая колонна, которая, судя по фото, не связана с перекрытием
