Это монолитное перекрытие...
    18 оценок
Veliking
размещено: 25 Апреля 2006
Нда..... рановато опалубку сняли?
Это монолитное перекрытие... 22/bsk222_1.jpgЭто монолитное перекрытие... 22/bsk222_2.jpg
Комментарии 1-7 из 7
, 04 октября 2006 в 01:20
Asys
Добавлено: 26 Апр 2006 13:55
СИЛА а пол сверху ямами или также, выпуклостями? :)
Banzai
Добавлено: 26 Апр 2006 14:13
Плита перекрытия с переменной жесткостью :)
Veliking
Добавлено: 26 Апр 2006 14:34
Сверху плита ровная. Объект делали без авторского надзора. Приехали туда самостоятельно. Посмотреть как сделали. Ну и посмотрели... Скорее всего так все и останется. У нас одно решение: сломать и сделать заново... Строили братья из дружественной Азии. ОБО ТаджикСТРОЙ (ОБО-Общество Без Ответственности)
LENIN
Добавлено: 26 Апр 2006 14:42
Хочу добавить к сообщениям от Veliking. Возможно из-за прогибов перекрытия или из-за особо хитрого способа обеспечения защитного слоя бетона - местами арматура плиты этого слоя не имеет и выходит наружу. Зато прекрасно можно оценить шаг стержней 200х200.
inPut , 15 октября 2006 в 16:23
Ничего вы не понимаете в нелинейной архитектуре :-)
Дуремар Корней , 21 июня 2008 в 22:38
Так вышло, только потому что опалубка провисла, а защитный слой тут не причем.
АРХ , 06 сентября 2008 в 13:09
АРХ
плиту нагрузили точечно. когда она не набрала прочности
diek , 18 марта 2009 в 06:18
Согласен с дуремаром, уже такое видел
, 17 января 2010 в 19:32
Судя по фотографии это подвальное помещение, и скорее всего опалубка плиты перекрытия (стойки) опирались на грунт, в результате при бетонировании все просело.
Николай. , 25 февраля 2011 в 15:08
Всё перекрытие пошло волнами )))
Из фотографии видно, что несущие(продольные) балки перекрытия, выдержали нагрузку от свежеуложенного бетона, а вот поперечные, которые укладываются на несущие...были вероятнее всего из доски...сороковки, с большим шагом. Поэтому всё и выперло.
Да и, судя по отпечаткам на потолке, ребятки не фанеру использовали...похоже на какой то рулонный материал...
