Узел регулирования
    4 оценки
VK_rnn
размещено: 29 Июля 2010
В одном из банков г.Бобруйска. Установлен двухходовой регулирующий клапан красного цвета, есть байбас. Так же установлен элеватор (слево в изоляции) и дополнительная кольцующая перемычка с насосом. То ли я что-то не догоняю, то ли так надо...
Узел регулирования 91/bsk2291_1.jpg
Комментарии 1-7 из 7
, 29 июля 2010 в 15:39
Такое чуство что это узел перед калорифером, Двухходовой клапан нужен для того что бы при срабатовании реастата перекрыть воду, насос чтоб при прекращении подачи воды от сети гонять горячую воду по внутреннему кольцу, как только температура воды в калорифере упадет ниже требуемой клапан открывается, насос выключаетсяв калорифер поступает горячяя вода из сети. Я такой узел как то делал.
ViperDOG , 30 июля 2010 в 11:20
Странно, а где тогда двухходовой клапан на обратке? Судя по габаритам такой насос может лишь недолгое время поддерживать циркуляцию без отдачи в обратку жидкости
, 03 августа 2010 в 13:08
по идее за клапаном должен быть байпас,все таки странная схема
KLK , 01 сентября 2010 в 12:16
то dadafm, эт понятно... Непонятно то, зачем насос на перемычке? О_О
sever_89 , 27 сентября 2010 в 14:03
Просто привезли монтажникам запчасти а схему приложить забыли )))) А монтажники - "высшей категории"....
Горан , 18 декабря 2010 в 22:37
Если убрать элеватор - то как раз по Гершковичу, смесительный насосный узел. Монтажник удивился б, узнав что элеватор тоже нассос (водоструйный).
santehnik_32 , 19 декабря 2010 в 17:30
Элеватор - потому что вода из котельной поступает перегретая. И некоторые монтажники таки знают, что элеватор - это водоструйный насос )))
