За счет какой силы стоит колонна ? часть 2
    14 оценки
Юрий
размещено: 13 Ноября 2010
Читаешь коменты и удивляешся....то автор в поле мало бывал, то это типовое решение с гайками, то просто подливку осталось сделать (!!!!!)Уважаемые коментирующие!!! Объясняю как было дело. Смонтировали колонны (БЕЗ ВЫВЕРОЧНЫХ ГАЕК, т.к анкера завышены),подложив под базу пакет с пластинами для опирания на оголовок фундамента. Затем смонтировали балки, распорки связи. а вот бетон под колонной оказался заморожен...ну его бетоншики решили заменить. На фото хорошо видны куски бетона. А вы говоритте--в поле мало бывал....
За счет какой силы  стоит колонна ? часть 2 60/bsk2460_1.jpg
Комментарии 1-9 из 9
Blind78 , 14 ноября 2010 в 11:07
Мое субъективное мнение, что диаметр анкеров мал. Если глазомер мне не изменяет, там где то М20 - не больше. И без расчета скажу что минимум М27 болты там должны быть а то и М32.
olegrussia , 14 ноября 2010 в 11:33
2Blind78: Действительно похоже на М20, но Вы сделайте прикидочный расчет. 4 анкера М20 на крайних колоннах при пролете явно не более 8м - это сила!
Ну и еще раз повторюсь, никакого криминала я здесь не вижу. Просто надо срочно сделать новую подливку и проследить чтобы она не замерзла. ВСЁ!
SergeyR , 14 ноября 2010 в 18:40
Юрий//
А можно выложить фото узлов опирания балок на колонны? Кажется конструкив - просто Ой! /судя по базам колонн и фасонкам на уровне 0,000 для крепления балок/.
Хотя, если всего один этаж, то Х... с им, может выстоит.
RomansFather , 15 ноября 2010 в 15:24
Если очень грубо, то
4Ф20 = 12,56 см2
Rs=360 МПа = 3,6 т/см2
N= 12,56*3,6*0,7 = 31 т.
(0,7 - на гибкость, хотя можно и без него).
Собственный вес колонны, и ригелей с покрытием в пределах грузовой площади будет, скорее всего, меньше 31 т.
Blind78 , 15 ноября 2010 в 17:09
Romansfather, очень грубо. Про момент забыл. Если Юрию интересно то для проверки просьба выложить расчет в download
Kvush , 24 ноября 2010 в 18:04
Интересный комментарий про болты. Почему так решили что должны быть М27, а то и М32? Я так понимаю это база шарнирного опирания колонны.
drum , 01 декабря 2010 в 11:58
Romansfather
Неверно Fнт болта ф20мм=2,25см2
максимальное расчетное усилие доп. на болт , кН(при Rр=14кН/см2) =31,5
Diakon , 22 декабря 2010 в 16:45
2 Romansfather
эта, посмотрите учебник Горева "Мет конструкции", например, том 1 страница 413 формула 6.109
а потом мы с вами можем обсудить детали того, что Вы тут посчитали...
Diakon , 22 декабря 2010 в 17:07
2 Romansfather
да, и учтите, что у Горева ошибка там в формуле - скобочки забыли поставить
