Вечно бесперебойное питание Сервера ;)
    10 оценок
CS
размещено: 30 Ноября 2010
Кухонная фабрика АБТ. Былые поделки - выделенная линия со старой сборки для питания сервера. Теперь и посмотреть СТРАШНО:
* Адский предохранитель, двойного типа ;) - зато рядом в боксике автомат.
* Фаза в кабеле - синяя. Жаль не осталось фоток посмотреть как там защитный проводник PE подключён.
* Кабель - провод ПВС. Гибкий. Не для стационарной проводки. Хорошо хоть 3*2,5 квадрата.
При этом всём "пафосе" сервер - обычный комп в обычном корпусе и даже не 19" шкаф.
Вечно бесперебойное питание Сервера ;) 90/bsk2490_1.jpgВечно бесперебойное питание Сервера ;) 90/bsk2490_2.jpg
Комментарии 1-4 из 4
112 , 07 декабря 2010 в 09:25
ну и что тут страшного? :)
защита линии же есть, даже в том же шкафу, где и предохранитель;
электрик, д.Вася, который это делал, и не знает, что цвета регламентируются ПУЭ;
а провод какой был в наличии, такой и применили, главное чтоб сечение проходило.
а вообще, такая картина на подавляющем большинстве предприятий, что конечно же, не оправдывает :(
CS , 08 декабря 2010 в 10:45
Чего страшного - написал выше. Низя так делать!
KAV Technar , 15 декабря 2010 в 11:49
Ну это ещё по-божески. Ладно, хоть автомат электрик предусмотрел. А ведь бывает так, что выгорит вставка, а у электрика замены нет в наличие. Надо идти на склад и т. д. А потребитель требует восстановления эл. питания сейчас. «Ну на сейчас сделаем на прямки» - думает электрик. «А уж опосля, возьму я на складе вставку и сделаю как надо…». Затем данные электрик идёт к себе в коморку, допивает оставшийся «ром» и благополучно забывает про вставку. И долгие годы таится этот косяк в щитке. Я 3 года отработал электриком, так что таких чудес повидал… А то, что цвет проводов по ПУЭ – так это вообще из области фантастики.
olegrussia , 10 февраля 2011 в 12:58
Я тоже криминала не разглядел
