В коттедж ввели водопровод
    9 оценок
DJ.Svin
размещено: 18 Декабря 2010
Коттедж стоит на сваях, сверху монолитный ростверк, дальше шесть рядов цоколя. Сантехники ввели водопровод в скорлупах, закопав на 20 см., считают, этого достаточно, не промёрзнет. Вопрос: какова должна быть глубина заложения труб водопровода в таких скорлупах?
В коттедж ввели водопровод 15/bsk2515_1.jpgВ коттедж ввели водопровод 15/bsk2515_2.jpgВ коттедж ввели водопровод 15/bsk2515_3.jpgВ коттедж ввели водопровод 15/bsk2515_4.jpg
Комментарии 1-9 из 9
ruaben@yandex.ru , 18 декабря 2010 в 23:11
потепление климата, прогресивньіе рабочие.:)
marat_bil , 19 декабря 2010 в 00:35
какая на..рен скорлупа, при морозе -20 всё промерзнет как пить дать, если только потока в трубе не будет постоянного..
единственный выход - закладывать ниже уровня промерзания
float , 19 декабря 2010 в 22:28
они и скорлупу то нормально не сделали, закапывайте на глубину промерзания в соответствии с нормами СНиП...
pirat44 , 20 декабря 2010 в 09:56
Как они вам сделали водопровод , соответственно так и им оплатите за работу !!! тогда быстро все как положено сделают .либо вообще не платить за такое безобразие !
Н-Н , 20 декабря 2010 в 12:35
Я думаю, что это временный летний водопровод в баню, где предположительно эти строители и ночуют. А постоянный водопровод, сделан и глубже (на 0,5 м ниже глубины промерзания), и он больше диаметр имеет, т. к. такой (1/2 дюйма) диаметр ни для какого коттеджа не хватит. А скорлупы здесь не являются утеплителем, - их положили, чтобы нечаянно наступив, не продавить трубопровод.
DJ.Svin , 20 декабря 2010 в 18:56
Вы правильно подметили, что водопровод идёт в баню. В этой скорлупе проложено три трубы. За баней выкопан колодец и оттуда подходит ввод в коттедж, а обратно горячая вода идёт в баню. Заказчики меня попросили проконтролировать этих рабочих, и сами показали мне этот косяк. Я всегда думал, что воду подводят, когда уже дом построен. Мы собрали консилиум с сантехниками, каменщиками и решили, что должно быть минимум 1м., но у нас во Владимирской области глубина промерзания 1.5 - 1.6м. Вот я и думаю, что поток воды, тем более горячей в баню будет не постоянным, может и 1м. буден мало. Кстати рабочие действительно там живут, но не в бане, а в зелёном вагончике слева.
santehnik_32 , 25 декабря 2010 в 00:40
Один метр - рискованно, т.к. в бане не будет постоянного водоразбора. Я, правда, укладывал водопровод (тоже, кстати, в баню) на глубине 0,5 м, НО:
1. В непроходном канале, выложенном из керамического кирпича.
2. Вместе с Т3 и В1 шли еще и трассы Т1 и Т2 (своего котла в бане нет).
3. Каждая труба (сшитый полиэтилен диамером 25 мм) была в теплоизоляции "Энергофлекс" плюс весь пучок труб был также в энергофлексе 110х20 (не спрашивайте, как мне удалось его найти ))) ).
Вся эта конструкция отработала прошлую суровую зиму без перемерзания, притом что водой в бане пользовались максимум раз в неделю.
RusG , 10 января 2011 в 18:09
Допустимо если вместе с циркуляционной гарячей водой и хорошо заизолировать, ну предворительно просчитать на промерзание
RusG , 10 января 2011 в 18:13
На водоканале видел технологический трубопровод наземной прокладки, ниче не замерзал в 30-ти градусный мороз на протяжении нескольких недель, правда задвижка полностью не перекрывалась
