Набережная р.Сож г.Гомель
    15 оценок
vitamin
размещено: 03 Января 2011
вот так производят монтаж Ж/Б конструкций.
петли дожны зайти друг в друга и закрепиться арматурой.
Набережная р.Сож г.Гомель 35/bsk2535_1.jpgНабережная р.Сож г.Гомель 35/bsk2535_2.jpgНабережная р.Сож г.Гомель 35/bsk2535_3.jpgНабережная р.Сож г.Гомель 35/bsk2535_4.jpg
Комментарии 1-8 из 8
XLDV , 04 января 2011 в 03:04
просто пипец какойто
Novitskiy , 04 января 2011 в 18:53
Не надо валить вину на монтажников!
Они как раз и установили конструкции в проектное положение! А вот не вооруженным глазом видно что расстояние между петлями в основании разное в этом и проблема!
Те кто монолитили бред намеряли или просто поленились замерять!
А что это за объект?
Grew , 07 января 2011 в 00:07
Тех надзор там вообще, наверное, бесстрашный! А может бухает!
Горан , 07 января 2011 в 16:28
Девиз стройки: Жизнь коротка - потерпи немного!
Здесь разве что замонолитить ВЕСЬ узел соединения или передолбать наново арматуру в фундаменте
, 10 января 2011 в 10:44
Звиздец! Если это конртфорсы - пиши пропало! Плиту раздолбать и установить все закладные заново.
Yuzer , 10 января 2011 в 20:01
Это возле лебедоного озера (которое возле Дворца Румянцева)?
Т-с-с, толька Бацьке не гаварЫте, а то каго-та ненароком забетонируют...
jetis , 17 января 2011 в 14:33
Расстояние между петлями одинаковое!! по крайне мере должно было бы быть таким. контрфорсы выполнены неплохо, а закладные в ростверке просто звиздец, было что и в стороне оказывались))) однако набережная засыпана и пока стоит
Ivan Ivanovich , 06 сентября 2011 в 18:21
Обалдеть! А никому в голову в подрядной организации или технадзору не приходило как будут держаться лицевые плиты и контрофорсы при воздействии на них давления грунта обратной засыпки, и если стенка уже засыпана, то как она стоит?? под собственным весом что ли? а узел крепления наверняка рассчитывался, сечение стержней подбиралось и пр....
