Опирание ж/б ригеля
    27 оценок
nortos
размещено: 07 Февраля 2011
Исследовал я конструкцию. Посмотрел - был в шоке: железобетонный ригель опирался только на металлический выпуск. А на ригеле лежали с двух сторон 6-ти метровые пустотные плиты.
Я моментально сказал, что бы доложили из кирпича опирание. И то, хозяева не хотели, доказывали, то 5 лет стоит и будет стоять...
Опирание ж/б ригеля 83/bsk2583_1.jpg
Комментарии 1-9 из 9
dik-son , 07 февраля 2011 в 09:58
У них наверно есть диплом суперинженера, если так уверенно говорят...а чем доказывали?
Dragonudzee , 07 февраля 2011 в 10:09
Видимо фразой типо: "За базар отвечаю!"
SergeyR , 07 февраля 2011 в 15:49
nortos//
Я бы эту "колонну" ещё и в обойму из уголков взял.
РастОК , 07 февраля 2011 в 17:15
Доказывали тем, что действительно по факту 5 лет простояло.
А мы тут с вами считаем/рассчитываем...
VoLoS , 10 февраля 2011 в 15:31
А обрамить Все таки надо!!! (я бы туда вообще не пошел обследовать).
Горан , 10 февраля 2011 в 21:48
Можно врастить дерево для подпорки, как в случае с теплотрассой
гл.инженер , 11 февраля 2011 в 13:52
Необходимо в обязательном порядке колонну взять в обойму из уголков (в частном случае, без расчета 100х100) сопряженные между собой металлической полосой. если расстояние м/у уголками получится более 400мм (как правило на таком расстоянии полоса работает эффективно без доп. мероприятий), необходимо за анкерить в колонну с каждой из сторон. Полосу предусмотреть шириной не менее 50 мм, с толщиной t не менее 4 мм.
Нортос , 13 февраля 2011 в 11:40
Я им начертил чертеж с усилением из металлического сортамента. Но все это осталось лишь на чертежах!
karmadonovlv , 16 марта 2011 в 21:01
гл.инженер, ну ты насмешил!!! Обрамление конструкций угловой сталью делают только при реконструкции и восстановлении. Тем более нахера уголок 100на100? И почему именно толщина пластины 4 мм))))))??? Для справки такое обрамление делают для того, что бы обжать восстанавливаемую конструкцию, для этого сначала вставляют уголки, затем прижимают их струбцинами, а после соединяют пластинами, которые предварительно нагревают градусов до 200. При остывании пластины сжимаются и стягивают каркас. Здесь по-моему изгибающих моментов нет, действует только вертикальная сила. Думаю свежевыложенный кирпичный столб сможет воспринимать такую нагрузку и без уголков 100на100. ИМХО!!!
