Гибкая подводка на батареях (Леруа Лефортово)
    12 оценки
CS
размещено: 03 Апреля 2011
Срезали конвекторы отопления и поставили байпас из гибкой подводки. Хорошо хоть кран закрыт... а мы-то всё про запрещённый металлопласт на батареях говорим. А тут - вона как!
Гибкая подводка на батареях (Леруа Лефортово) 53/bsk2653_1.jpgГибкая подводка на батареях (Леруа Лефортово) 53/bsk2653_2.jpg
Комментарии 1-10 из 10
гаврилов владимир , 03 апреля 2011 в 23:41
опа... а чо металлопластик запретили?
Antoniо , 04 апреля 2011 в 07:04
Металлопластик запрещен на стояках отопления, но не на разводке, насколько я помню.
newAndrey , 04 апреля 2011 в 07:16
гаврилов владимир
его запретили давно.
Т.к. появлялись свищи.
Владимир Попов , 04 апреля 2011 в 08:39
А есть какой-нибудь нормативный документ запрещающий металлопластик?
А есле подводка к радиаторам выполнена в полу, под стяжкой, тогда что? Знаю несколько жилых домов где сделано именно в полу.
BNG+ , 04 апреля 2011 в 20:23
СКОРЕЙ ВСЕГО АВАРИЙНОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО КРАНЫ ПЕРЕКРЫТЫ , А ГИБКАЯ НУЖНА ЧТОБЫ СЛИВАТЬ ИЗ КОНТУРА
гаврилов владимир , 05 апреля 2011 в 00:12
так братцы, позвольте не согласиться!металлопластик есть шовный и без шовный так сказать расчитан на разные давления. соединительные фитинги есть цанговые и обжимные. цанга со временем может потеч, это я понимаю там обжимное кольцо деформируется от температуры. однако к обжимным (пресс фитингам) претензий нет. остальное зависит от квалификации (совести) слесаря.
гаврилов владимир , 05 апреля 2011 в 00:20
это опять я. извиняюсь за граматические ошибки в тексте. откуда взялась копоть на стене? если это попытки отогреть трубу, то дело ясное- кто-то не расчитал диаметр трубы и церкуляция нарушилась, но на фига это шланг ваще повесили?
CS , 05 апреля 2011 в 16:33
Не. Металлопласт и прочие пластики запрещены там где по проекту была СТАЛЬ. На Центральном отоплении всегда сталь - и ничего другого.
Металлопласт и полипропилен идут на собственное отопление на базе котлов. В этом случае считается что температура теплоносителя не поднимается выше 70-80 градусов и пластик со своим ограничением на 95 градусов справляется. Аналогично температуре - там и давление небольшое.
В Ц.О. считается что температура может подскакивать до 105 градусов. И где-то даже здесь в галерее маразмов проскакивала фотка объявления (правда не в москве).
Здесь один кран прикрыт на половину, второй закрыт полностью. Такое впечатление что обрезАли конвекторы за ненадобностью (этажом выше трубы просто заварены). Обрезали газом - отсюда и погорелости.
Зачем там подводка - не знаю. Вроде как байпасс, но это настолько маразматично что я не могу в это поверить.
З.Ы. К Первому апреля уже опоздал, могу выложить картинку где мы штробили стяжку и выдать её за проштробленную плиту перекрытия и посмотреть сколько народа отгадает прикол :)
bahil , 11 апреля 2011 в 14:05
И где вы узрели металлопласт? Обычный китайский резиновый шланг.
Кошка48 , 13 декабря 2011 в 11:03
Сократили радиатор, мафынкам и такого хватит.
