Блуждающая арматура
    31 оценка
Anton_i_о
размещено: 23 Августа 2011
На этом этаже колонна должна менять сечение с 500х500 на 400х400, но вспомнилось это после заливки перекрытия. Выход нашли вот такой.
Правда при сечении 400х400 арматура будет выглядывать из колонны в уровне верха плиты.
Блуждающая арматура 53/bsk2853_1.jpgБлуждающая арматура 53/bsk2853_2.jpg
Комментарии 1-6 из 6
вася пупкин , 23 августа 2011 в 19:22
1 Интересно, а сделать лунки по 0,5-1 м, засунуть в них арматуру, и залить мелкозернистым бетоном было бы правильней ?
2 Или всё-таки стоило изобрести сварное чудо-юдо с пластинами и т.п. и прикрепить новую арматуру к старой ?
Что было бы вернее 1 или 2 ?
Alnik , 24 августа 2011 в 17:55
надо было пробурить новые отверстия и заанкеровать с помощью клея
Anton_i_о , 25 августа 2011 в 07:17
По моему, самое простое было бы сохранить сечение 500х500 еще на один этаж, а заужение и отгибы сделать выше, но было поздно. Как говорится, кот уже написал.
wlonda , 25 августа 2011 в 12:24
вопрос к выпускам?
вот себе немного не представляю, смену сечения с 500 на 400 мм простым перегибом арматуры... думается надо было с колонны выпустить дополнительный каркас со смещением арматуры и проблемы бы не было, а так сверлить лунки и анкерить с помощью клея. Хотя надо смотреть на коком этаже это чудо, да и чтобы не пришлось брать колонну снизу в обойму, не будут выдержаны расстояния от грани колонны к лунке.
Ivan3891 , 26 августа 2011 в 12:19
Блин, и не боятся ведь такое делать?!.
oleg251179 , 07 февраля 2012 в 16:55
кастрировать за такое, однозначно.
я думаю стоять будет и так, но если что... и доказательства этого безобразия уже есть
