Москва. Сайкинский мост. "Ловушка" для инвалидов и не только.
    12 оценки
ERS10
размещено: 19 Сентября 2012
Проход под Сайкинским мостом в Москве(ул. Велозаводская)
Москва. Сайкинский мост. Москва. Сайкинский мост. Москва. Сайкинский мост. Москва. Сайкинский мост.
Комментарии 1-6 из 6
gr1 , 20 сентября 2012 в 05:51
Если не поставить эти "ворота"-наши люди будут ездить по пешеходному проходу на автомобилях.Такая российская специфика.
Andrey71 , 20 сентября 2012 в 08:51
Смысла не вижу, слево и справо можно объехать.
ERS10 , 20 сентября 2012 в 10:54
Дело, не в том, можно или не можно объехать.
Просто перед входом уложено специальное тактильное покрытие - тактильная плитка с рельефным рисунком - черточками и точечками, - это специальная сигнальная разметка для незрячих и слабовидящих людей(подобная разметка(посмотрите для примера)нанесена на любой денежной купюре РФ.
Незрячий человек, подходя к проходу(переходу) с помощью трости "читает" информацию.
А здесь получается - "прочитал", уверенно пошёл дальше, а там - ВОРОТА!!!
В результате инвалид-незрячий становится Дважды Инвалидом!!!
AlexKniga , 20 сентября 2012 в 12:46
ERS10
Обрати внимание на полосочки: они сообщают о препятствии и указывают обход.
Koordinator , 20 сентября 2012 в 16:23
AlexKniga прав, хотя правильная разметка уложена только с одной стороны перехода, с противоположенной информации о препятствии нет.
ERS10 , 21 сентября 2012 в 00:34
Koordinator, правильнее сказать: "правильная разметка уложена только с одной стороны одной из "ловушек"".
Поскольку тоннелей - два, а "ловушек" - четыре(сторон подхода, соответственно - восемь), а правильная разметка только с одной(!)из восьми((!!!) сторон, то AlexKniga прав на 12,5% и неправ соответственно на 87,5%. Впрочем, я тоже неправ: единожды инвалид становится не дважды, а восемь раз инвалидом - одна незрячесть плюс семь переломов или ЧМТ(возможны комбинации).
