Опоры без анкерных болтов
    29 оценок
Ranli
размещено: 02 Октября 2013
Только по приезду из командировки и просмотра отснятого материала обратил внимание на отсутствие анкерных болтов. Более внятного обзорного фото к сожалению не нашёл.
Опоры без анкерных болтов 13/bsk3813_1.jpgОпоры без анкерных болтов 13/bsk3813_2.jpg
Комментарии 1-8 из 8
stalipuprembo , 02 октября 2013 в 14:05
Расчет ввелся чисто в теории, только вертикально-центрально-нагруженная колонна, и ни каких других нагрузок. Вот тогда все будет хорошо))))
Мишаня , 02 октября 2013 в 14:06
Ничего удивительного. У нас на предприятии давно так делается. В фундамент замоноличивается "стульчик" с приваренными к нему фундаментными болтами с отгибами. Потом ставится колонна и приваривается по периметру нижней опорной плиты.
Мишаня , 02 октября 2013 в 14:07
Конечно с оговоркой, что используется это для не ответственных технологических трубопроводов или металлоконструкций
Jenero89 , 03 октября 2013 в 07:35
А в чем собственно подвох?
merdan , 03 октября 2013 в 09:25
Для кабельных лотков (фото 2) пойдет (приваренные)
нобелиус , 04 октября 2013 в 18:31
скорее всего не было точной привязки лотков. Я так понимаю рамка должна плотно облегать желтую фигню между трубами и лотками. решили залить поставить, а потом засверлиться.
Я думаю - решение верное. Главное не забыть засверлиться. ))))
dimersant , 12 октября 2013 в 13:12
анкера же стоят! внутри швелеров! см внимательнее
нобелиус , 18 октября 2013 в 17:00
правильно. С анкерами внутри швеллеров - это стойки основной эстакады (они ровными рядами красиво стоят).
А эти 3 стойки (они кружками выделены) стоят отдельно, без анкеров. при этом они стоят не по оси фундаментов, и отверстия снаружи швеллера. Для того, чтоб засверлиться удобно было. так что все правильно. просто не успели засверлить.
