натянули
    26 оценок
gofra
размещено: 18 Октября 2013
стоят не нужные анкерные столбы, провода так натянуты, что столб трещинами пошел
натянули 39/bsk3839_1.jpgнатянули 39/bsk3839_2.jpgнатянули 39/bsk3839_3.jpg
Комментарии 1-8 из 8
vl74 , 19 октября 2013 в 09:18
Столб аж дугой повело
johnnik , 19 октября 2013 в 13:23
Скорее всего не натягивали, а нормально повесили, но не учли, что зимой провода сокращаются. По идее должны компенсаторы расширения/сужения быть, но мож и их забыли
zprizrak , 19 октября 2013 в 19:17
Концевая анкерная опора установлена не правильно.
Узел крепления пасынка должен быть выше.
Здесь нужно ставить две концевых анкерных опоры. По опоре для каждой цепи, а потом их вывести на один столб.
Теория без практики таскания проводов полный отстой.
gjfra , 20 октября 2013 в 00:45
"Скорее всего не натягивали, а нормально повесили, но не учли, что зимой провода сокращаются. По идее должны компенсаторы расширения/сужения быть, но мож и их забыли"
Смонтировали весной этого года.
mak# , 21 октября 2013 в 08:58
Здесь вообще-то просматривается полное "самопальство". Стойки типа СВ105 и СВ110 не рассчитаны на подвеску двух цепей ВЛ 6-10 кВ. А зимой эта концевая опора вообще сломается при малейшем гололёде.
To gjfra: А компенсация осуществляется за счет изменения стрелы провеса проводов: зимой она меньше, летом увеличивается.
копия Сергей , 21 октября 2013 в 15:58
Кончился провод... внезапно
vladas , 22 октября 2013 в 03:51
Может забросить провода на смежную линию, если рванет натянутое посередине пролета?
ivsverdlov , 06 ноября 2013 в 13:50
Великаны будут как на гитаре играть)))
