ливневая труба
vitishe
размещено: 30 Января 2014
с верху металлическая ливневая труба переходит в пластиковую которая уходит в пол 1го этажа под цоколь в ливневую канализацию
ливневая труба 70/bsk3970_1.JPG
Комментарии 1-8 из 8
Алексей Викторович , 30 января 2014 в 15:32
и?
ТриНоги , 31 января 2014 в 08:38
и что?
ivsverdlov , 31 января 2014 в 09:29
Ну и?
vitishe , 31 января 2014 в 11:08
Смысла не понял, строительство новое можно было сделать всю систему пластиковую или всю из металла. Еще при разводке в некоторых местах ревизионные фланцы установлены впритык к колонам и стенам что не позволяет их использовать в эксплуатационных целях, в общем, ни экономической, ни технической выгоды я здесь не увидел поэтому и выложил.
ТриНоги , 31 января 2014 в 12:31
Удивляет что трубопровод сжатого воздуха на полу лежит (синий цвет). Или это к подъему подготовлена?.
vitishe , 31 января 2014 в 12:51
Это еще один прикол, дело в том что это вовсе не сжатый воздух это система отопления на складе с радиаторами толщенной 1-1,5 см. их видно тут http://dwg.ru/bsk/3969 и тут http://dwg.ru/bsk/3975 на некоторых фотографиях, учитывая площадь склада около 2 т.кв.м. тепла там очень не хватает, и так по трем этажам и лишь на 4 поставили нормальные радиаторы но их все равно не достаточно для обогрева.
vitishe , 31 января 2014 в 12:53
ой перепутал, синий это просто отбойник
vitishe , 31 января 2014 в 12:55
я решил что вы серые трубы приняли за сжатый воздух из-зи диаметра ))))
