Не устаю удивляться нашим "Кулибиным"
    4 оценки
gvita
размещено: 16 Июня 2014
Балки покрытия -сборные жб пролет 9 м. Устроили проем для большегрузных автомобилей. Балка "немножко мешала". Перфоратором все умеют пользоваться - и вот результат.
Балки и стойки элементов усиления-швеллер 12. К балке подвешены ездовые балки монорельса. Грузоподъемность 2 тс.
Смущают сечение стоек и вертикальные трещины в середине балки. Как можно реально и безболезненно усилить балку покрытия?
Не устаю удивляться нашим Не устаю удивляться нашим Не устаю удивляться нашим Не устаю удивляться нашим Не устаю удивляться нашим
Комментарии 1-4 из 4
zx-constr , 17 июня 2014 в 00:21
Тут не перфоратор, тут резали алмазным диском. Если я правильно понял фото, то ж/б балки больше не существует и говорить надо не об усилении, а о замене её другой конструкцией.
sharp45 , 19 июня 2014 в 08:04
Вырезать эту балку нахрен чтобы не смущала. Все равно от нее толку уже нет.
Усиление усилить двутавром, высотой профиля примерно равным высоте бетонной балки.
Ну и стойки хлипкие. Монорельс 2т выдержат, а вот плиты перекрытия со снегом вряд ли. Надо посчитать.
Володя Пв , 19 июня 2014 в 09:04
а нельзя было отметку въездных ворот понизить на полметра и оставить балку в изначальных размерах?
sharp45 , 24 июня 2014 в 09:33
Не пойму, или крыша кривая или ворота косые.
На первой фотографии наклон в одну сторону, на остальных в другую.
Может искажение на фото или перспектива такая.
А может при начале строительства здание было перекошено в одну сторону, а когда добавили монорельс, покрасили и начали эксплуатировать - вот тут то здание повело в другую сторону :)
