Способ повышения производительности труда при утеплении фасадов здания
    12 оценки
1sergik1
размещено: 09 Января 2015
Способ повышения производительности труда при утеплении фасадов здания 72/bsk4372_1.jpgСпособ повышения производительности труда при утеплении фасадов здания 72/bsk4372_2.jpgСпособ повышения производительности труда при утеплении фасадов здания 72/bsk4372_3.jpgСпособ повышения производительности труда при утеплении фасадов здания 72/bsk4372_4.jpgСпособ повышения производительности труда при утеплении фасадов здания 72/bsk4372_5.jpg
Комментарии 1-10 из 10
zebs , 10 января 2015 в 17:04
Охренеть можно, это они приклеили. А анкера для виду поставили? За это сажать нужно.
otono77 , 10 января 2015 в 17:39
Вот к чему приводит капитализм с его дешёвой рабочей силой в виде гастарбайтеров из Средней Азии.
1sergik1 , 10 января 2015 в 18:26
Сам офигел. До второго этажа все анкера со стальными сердечниками (хоть расстановка танкеров и не соответствует проекту). Выше металоискатель не зазвонил, предположили полимерные сердечники. При контрольных вскрытия обнаружили данное чудо. После снятия защитно-декоративной штукатурки это чудо оказалось практически по всей поверхности, причём в отдельных местах штукатурка снималась сразу с плитой утеплителя, а в рационе восьмого этажа нанесена на поверхность утеплителя без армирующей сетки.
Lexa_MK , 10 января 2015 в 22:53
За то, кирпич облицовочный!
на стальные анкера бюджета не хватило :)
vrm77 , 11 января 2015 в 21:31
Помоему там не кирпич облицовочный, а плитка.
Stefan_Maier , 15 января 2015 в 13:53
А где это и кто строил?
mult84 , 19 января 2015 в 07:54
Название застройщика /подрядчика/ в студию!
sanitehnologi , 22 января 2015 в 21:34
За подобное нужно было сразу по тюбетейке валенком. Контроль слегка запоздал на 8 этажей.
sharp45 , 04 февраля 2015 в 10:18
Надо в суд подавать на таких строителей. И пусть переделывают за свой счет.
Если тех ГастрАрбайтерОВ не найти, то в суд подать на того, кто нанял этих "строителей". Пусть нанимает новых за свой счет.
крокодил , 20 февраля 2015 в 10:58
ЗЗЗЗачёт)))))))))))))) У меня был случай когда забракованные сварные швы подмазали герметиком и покрасили - принимай очкарик, теперь всё ровно))) Хорошо что полез смотреть как шлак убрали)) Мастера потом уволили, но смекалка порадовала))))
