Ослабление стенки отверстиями
    5 оценок
st2008
размещено: 16 Января 2015
Армирование перекрытия с элементами жесткой арматуры.
Ослабление стенки отверстиями 79/bsk4379_1.jpg
Комментарии 1-9 из 9
13Rossoneri , 16 января 2015 в 16:33
Я, конечно, молодой да глупый, но что не так? Решение, конечно не самое распространенное, но вроде же - вполне себе может быть. Нет?
Nordek , 16 января 2015 в 21:54
Элегантно, на первый взгляд, опалубку еще не ставили, а по перекрытию уже можно "ходить".
Ну в целом замысел вроде ясный - неразрезное перекрытие, хотя могу и ошибаться,но только по арматуре, бетон все равно отрежется стенкой. отсюда 2 варианта, либо низ плиты опирается на полку нижнюю, тогда защитного слоя для нижней арматуры многовато, практически не будет работать, там где-то 100мм и бетон все равно по линии сопряжения со стенкой немного отстанет от металла, арматура оголится. либо плита на полку не опирается низом, тогда она висит на арматуре и тут вроде оправлана неразрезное армирование, только арматуры маловато для воснриятия среза. Второй вариант хуже первого, мне кажется.
А с точки зрения самой балки скорее всего ничего страшного, полки целы, дыры вблизи нейтральной линии, пролет не километр....
Brasero , 18 января 2015 в 13:50
Нормальная конструкция. Ни чего там со стенками не случится. Попробуйте прикинуть нагрузку по моменту на балки в пролетах и поймете. Кроме того, присоединяется в работе
сжатый бетон. Прекрасное решение!
gliv , 18 января 2015 в 13:51
Nordek, вполне возможен и третий вариант: уширение плиты к балкам. только меня чего то зрение подводит, это что за профиль в качестве балок?
Евгений Александрович КС , 18 января 2015 в 16:20
Хорошее решение. И стержни в шахматном порядке проходят сквозь балки, что уменьшает воздействие на балку.
sharp45 , 21 января 2015 в 06:24
Для швеллера ничего страшного в таких отверстиях нет.
Интересно как балки крепятся к колонне. Надеюсь, что там стульчик сзади.
Верхнюю арматуру можно было просто сверху на балку положить.
Похоже, что расчет никто не делал, ни каркаса ни плиты монолитной.
MazVas , 22 января 2015 в 21:57
Згадайте про сейсміку. Арматуру розраховували як. Верхння арматуру потрібно було завести над балкою. Чим можна це рішення обгрунтувати, тільки малими прольотами.
sharp45 , 04 февраля 2015 в 09:54
Ты бы еще по китайски написал
Мася , 05 февраля 2015 в 20:03
Одно не понятно на чем плита ж/б держится??? кроме как на арматуре
