Винегрет 2
    3 оценки
Лопушок
размещено: 07 Августа 2015
Вместо перемычек - блоки ФБС.
Винегрет 2 80/bsk4580_1.jpgВинегрет 2 80/bsk4580_2.jpgВинегрет 2 80/bsk4580_3.jpg
Комментарии 1-10 из 10
v.psk , 08 августа 2015 в 10:09
Интересно, когда он фундаменты считал - учитывал ли возможность халявных блоков ФБС?
- или это -подвальный этаж и скоро все встанет на свои места...
Монтажники хорошо сработали, но не факт что армировали углы.
"перемычка из фбс" защемлена, обрушение вряд ли возможно, но лучше сделать обвязку оконных проемов.
v.psk , 08 августа 2015 в 10:12
А вообще видел и хуже - здесь кладка слоями /поясами/,а делают и "кусочками", видимо из того что под рукой.
Andrej1982 , 08 августа 2015 в 14:40
Сделано довольно таки грамотно. Согласен с предыдущим постом по поводу перемычек и внутренних углов. Проемы довольно таки большие, есть смысл либо обвязку проёма сделать либо усилить "перемычки". Внутренние углы без сеток могут привести к срезу кладки.
Что касается веса, то по сравнению с силикатным или полнотелым керамическим, разница будет не значительной, тем более снаружи предвидится только утепление. Трёхслойная кирпичная кладка с внутренним теплоизоляционным слоем будет тяжелее.
У нас был опыт проектирования многоэтажного здания с первыми этажами из ФБС.
Шаманский Анатолий , 10 августа 2015 в 03:39
Недавно обследовал здание из обрубков железобетонных свай с дорожными плитами в качестве перекрытий. Стены из ФБС уже практически традиционное решение ;)
Wild Vodnik , 10 августа 2015 в 16:16
фото 2. простенок между окнами. Три коротких блока поставлены "вразбежку", а остальная часть простенка ыложен какими-то "крупноформатными кирпичами", по фото опознать не сумел, похоже на шлакоблоки (???), но думать, что это шлакоблоки, нехочется.
v.psk , 11 августа 2015 в 08:07
Сообщение #5 от Wild Vodnik
шлакоблоки (???)
больше похоже на вибропрессованные бетонные блоки
MDV , 14 августа 2015 в 16:19
А мне нравится... классный акрополь получается!
Роман_Краснодар , 17 августа 2015 в 09:23
я его слепила из того, что было..
agafosha , 17 августа 2015 в 23:15
Отлично. Не пойму зачем тогда строительное образование нужно, если можно городить что по пало.
bodyartist , 07 сентября 2015 в 09:24
и так сойдет
